Page 178 sur 814
Posté : 28 juin 2013 23:16
par romaster
Je viens d'aller voir sur leur site, il a aucune ressemblance à l'Erisin : http://www.mekede.com/ShowProducts.asp?id=307
Ou alors ce n'est pas le bon modèle, parce qu'il faut avouer que je ne parle pas vraiment le chinois xd; c'est ceux que tu m'avais parlé via ton pote ? Parce que si ce n'est que la partie logiciel qui y ressemble, c'est tout à fait normal, d'un atelier à un autre ils se filent le système.
En tout cas si c'est bien lui, il est vraiment laid lol, aucun aspect origine, il ressemble à l'Hualingan ^^
Posté : 28 juin 2013 23:31
par yann92600
Non c'est le même que l'Erisin que j'ai gardé 1 semaine sauf que tu as un slot SD en plus et pas de télécommande ce qui semble confirmer la piste du nouvel Erisin... pas d'autres différences à part ça je crois.
Posté : 28 juin 2013 23:36
par romaster
Oui mais la V3 n'a pas de port TMC justement, du moins aucun membre ne l'a dit, donc tant qu'on ne me l'a pas confirmé, je reste dans l'optique que ça soit le même autoradio, avec un système similaire. Un peu comme Android, si tu prends le Galaxy S3, tu as le même identique en contrefaçon sur le site Tabouf, même version, pareil, et pourtant ce sont deux constructeurs totalement différents.
Posté : 28 juin 2013 23:49
par eric24300
salut a tous
voila j'ai fait l'aquisition d'un autoradio erisin c'est vraiment un produit genial satisfait en tout points
voici mes questions ,
il y a 4 jeux mais peut on en changer et si oui comment ?
je viens d'acheter sur ebay cette petite boite qui se piote depuis mon telephone portable et qui permet de remettre les codes defaut a zero ou encore de calculer un chrono c'est vraiment un super produits et a un prix derisoire voici le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
c'est un petit programme et je me demandai si je pourrai l'installer sur l'autoradio puisqu'il fonctionne en blue two
voila j'attend vos reponses merci et bonne continuation
eric
Posté : 28 juin 2013 23:58
par romaster
Bonsoir,
pour les jeux tu peux en installer, mais en passant par WinCE directement, ce qui n'est pas pratique ^^
Quand à ton produit, ce n'est hélas pas compatible, ce qui est dommage, mais au vu de la puissance de l'appareil, c'est logique.
Posté : 30 juin 2013 12:45
par tds33
bon reçu et monter
livraison express
pour commencer un grand merci à Romaster *62*
le gps fonctionne avec l'aide de romaster
tout fonctionne
mais il y a un problème
la prise du poste pour brancher le cordon de l'iphone a un mauvais contact *63*
j'ai envoyé un mail à erisin
Posté : 30 juin 2013 12:48
par romaster
C'est normal, lorsque tu as connecté la fiche, tu as du tirer dessus en remontant le poste, j'ai eu le tour également, j'ai tout redémonté, bien refixé la prise, et plus aucun soucis.
Posté : 30 juin 2013 18:49
par tds33
Non
J'ai démonté plusieurs fois
C'est vraiment la prise du poste qui a un problème
Si j'en trouverai une je la changerai
Elle est facilement accessible ainsi que les soudures
En tout cas merci pour tout
Posté : 30 juin 2013 18:55
par romaster
Nickel alors, mais niveau soudure c'est bizarre, j'ai ouvert mon premier Erisin, et la qualité de fabrication m'a totalement sidéré, vraiment très propre, bien fait, même des appareils de grandes renommées ne sont pas aussi bien-fait, pour ne pas citer de marques.
Si t'es calé, change carrément de prise, tu mets une sortie USB femelle, ce n'est pas très compliqué à réaliser ^^
Posté : 30 juin 2013 19:03
par tds33
Pas bête comme idée
Je l'ai ouvert et je trouve que certaines soudures sont pas très belles
Mais il y a pire !!!
Il me faut juste un schéma de conversion entre cette prise et une USB
Ou alors souder directement leur câble
