Page 175 sur 814
Posté : 22 juin 2013 12:18
par hardrive
merci romaster pour tes conseils ca a marché
pour le gps c'est ok
les divx idem nickel
carte micro sd pareil , j'avais pas vu ce menu
reste a sortir l'antenne tnt , et regler ce prob de clef usb et c'est impecc :trinque:
Posté : 22 juin 2013 12:35
par romaster
A chaque soucis, sa solution *98/
Pour la TNT, tu mets l'antenne sur le toit, et tu verras, ça fonctionnera direct, n'hésite pas à refaire une installation de chaines ;)
Quand aux clés USB, il faut une 3.0 qui coute un poil plus chère qu'une standard :)
Posté : 22 juin 2013 20:35
par hardrive
heureusement que tu est la romaster parce que le manuel est vraiment naze
alors pour la tnt c'est bon , effectivement antenne sur le toit c'est nickel
par contre il reste un dernier probleme sur mon poste , c'est l'usb
un coup il detecte , un coup non et meme avec usb 3 formater en fat32
je pense que ca vient du firmware qui fume un peu , j'ai essayé avec la connectique en facade et pareil !!
est ce qu'un reset pourrais suffire ou alors faudrait que je réinstalle le firmware ?
Posté : 22 juin 2013 20:43
par romaster
Pas de soucis ^^
Là c'est bizarre, car le soucis avait été réglé depuis le passage à la V2, tente une réinstallation (comment comptes-tu faire ?), chose que tu peux également tenter, créer des dossiers sur la clé, et mettre tes musiques dedans, peux-être as-tu trop mis de mp3 à la racine ?
Car là tu as plusieurs causses possibles pour ce soucis.
Posté : 22 juin 2013 21:00
par hardrive
je comptais demander a erisin si il pouvait me filer un fichier de reinstall
pour l'usb ;
usb3 imossible a faire marcher
usb2 ca a l'air de remarcher .......... faut que je test dans le temps peut etre que tu a raison , trop de fichier
en tous cas je regrette absolument pas ,il est super ce poste pour le prix
Posté : 22 juin 2013 21:27
par romaster
Pour le réinstaller, d'après un membre, il faut aller dans le menu 1357, je vais regarder ça de plus près, et je te donnerai la solution ;)
Sinon c'est bizarre, car l'USB 3.0 marche à merveille, même sur les V1 où il y'avait réellement un soucis d'USB. A mon avis essaye de créer des dossiers, ça devrait passer :)
Edit : en tout cas je suis bien content pour toi que ça te plaise :)
Posté : 22 juin 2013 23:55
par hardrive
j'ai encore fait des tests
et j'ai utilisé une clef usb sur laquelle il y avait le manuel de ma tv et la miracle, ca marche a tous les coups
je regarde un peu les caractéristiques donc clef de 600 mo en FAT
j'ai repris ma clef je l'ai formater en FAT au lieu de FAT 32 , le 1ER coup elle a pas été detecté puis ensuite nickel ca a l'air de marcher *98/
Posté : 23 juin 2013 00:03
par romaster
Nickel, tiens nous au jus si le soucis revient ^^
Posté : 23 juin 2013 10:19
par hardrive
donc hier soir j'ai tester une 10aines de fois le poste j'ai eteind puis rallumé le poste nickel
ce matin je remet le contact .......... plus aucune clef ne marche a croire que le poste lis les clef qu'a chaud
j'y comprend plus rien , je vais contacter erisin pour voir
Posté : 23 juin 2013 10:40
par pp64
hardrive a écrit :donc hier soir j'ai tester une 10aines de fois le poste j'ai eteind puis rallumé le poste nickel
Laisse tombé Erisin, ils ne t'aiderons pas plus que ça ...
Il faut juste tomber sur la bonne clé, j'ai eu le même probleme que toi, beaucoup de mal a trouver une clé compatible.
J'avais finalement trouvé une clé usb 2 compatible, (transcend), j'avais donc acheté la même en 8go et elle n'a pas marché.
Finalement, j'ai acheté la première venue a Auchan en usb3 16 go Emtec, elle a marché nickel, et elle marche toujours.
Donc bon... ce n'est pas un probleme de marque, ni de usb2 ou 3, (erisin m'a confirmé qu'ils ne supportaient que les usb3...bref), et niveau formatage j'ai essayé quasiment tout ...
Donc c'est la roulette.
voila ma clé usb3 qui marche
