Tremblement volant au freinage.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Tremblement volant au freinage.
Message par ludo132 »
si pas de jeux dans rotule tu as un petit jeux de roulement de roue , en tournant a la main es ce que ton roulement fait du bruit? et ce jeux est des 2 coté ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
J’ai testé qu’un côté, le train avant est neuf donc pas de jeux. Les roulements par contre sont d’origine. Sachant que le comparateur est fixé sur l’étrier, je ne peux prendre que le jeu du roulement il me semble.
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par adrien25 »
Tu as pris le jeu au comparateur, et as tu bien serré les boulons afin d'immobiliser le disque contre le moyeu ? Pour mesurer le jeu axial de roulement déplace le disque de frein vers l'intérieur et l'extérieur. Sur un roulement tu as toujours un jeu radial et axial reste à savoir la tolérance maintenant.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Rom8933 a écrit :Je viens de prendre le voilage au comparateur cette fois avec les boulons de roue serrés. Le voile maxi est de 0.01mm donc pas voilé. Par contre, j'ai constaté que quand je prends le disque à deux mains et que je le bouge comme pour faire tourner la direction (j'espère que c'est compréhensible??), j'ai un jeu assez important je pense de l'ordre de 0.12mm si je force encore plus, le jeu augmente. Je constate ce jeu en prenant pour plan de référence l'étrier. Il me semble qu'il s'agit du jeu axial des roulements de roue, je me trompe?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Les roulements avants HS, pourraient expliquer les deux problèmes que je rencontre, les vibrations au freinage et le flottement de la direction.
J'attends vos avis avec impatience. Pour rappel, le véhicule a 247000km.
Oui c'est bien ce que j'ai fais.
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
330XIA a écrit :Merci beaucoup, je vais regarder ça.
Salut, as-tu pu regarder finalement histoire que l'on écarte cette piste si le problème n'est pas là ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Passage au pont aujourd'hui, vérification de tous les SB avants et arrières. Pour ma part, j'ai un jeu excessif au roulement AVG. Donc je suis bon pour changer les roulements/moyeux à l'avant. Une marque à préconiser?
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Message par tiago »
Je mettrais du SKF **2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Héhé, c'est ce que je pensais ²²4
bess44
Message par bess44 »
Rom8933 a écrit :Passage au pont aujourd'hui, vérification de tous les SB avants et arrières. Pour ma part, j'ai un jeu excessif au roulement AVG. Donc je suis bon pour changer les roulements/moyeux à l'avant. Une marque à préconiser?
j'avais fait l'avant droit en SKF aussi et au passage c'est tres simple a faire a l'avant ²1
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Merci les amis *15*
