Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
- bmwE87118d
- Véhicule : BMW E87 118D Pack luxe
Re: Logiciel BMWHAT
le brake force display c'est en cas de freinage d'urgence le 3 feux de stop clignote.on peut choisir la durée de celui ci rapide ou lent.
une petite vidéo sera plus explicative et il parait qu'il fonctionne en frm2. j'ai pas encore testé seulement codé à l'heure actuelle cette après midi.
https://www.youtube.com/watch?v=P3V7jecBFYU
- gibs
- Véhicule : BMW E84 X1 xDrive
Re: Logiciel BMWHAT
Salut
Juste une question,
après un réglage différent dans IVINI-app, si on fait (reset sélection) il remet les réglages origine de la voiture
Juste une question,
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Logiciel BMWHAT
bmwE87118d a écrit :le brake force display c'est en cas de freinage d'urgence le 3 feux de stop clignote.on peut choisir la durée de celui ci rapide ou lent.
oui tiens nous au courant....sympa cette option.
désolé mais c'est quoi frm2 ?
Peut tu nous poster une photo pour voir ou il faut coder.
- bmvorld
Re: Logiciel BMWHAT
gibs a écrit :Salut
Juste une question,![]()
Très bonne question !!
j'ai demandé à l'administrateur de bmwhat " si on change de téléphone....."
il me répond de faire une sauvegarde sur un PC. Donc j'ai sauvegardé le fichier sur clé USB . ( Android)
Donc sauvegarder votre fichier "bmwhat"
Et je pense que le reset selection est pour tout annulé.
J'envoie un mail au patron et je te tiens au courant.
- gibs
Re: Logiciel BMWHAT
Merci de la réponse, je ferais aussi une sauvegarde sur un support extérieur
- bmvorld
Re: Logiciel BMWHAT
bmvorld a écrit :gibs a écrit :Salut
L'administrateur m'a répondu.
Donc si tu coche plusieurs truc et que tu as un doute, en appuyant sur" reset sélection ", ça te remet les fonctions comme c'était avant que tu touches.
Ça te remet pas les valeurs d'origine voiture.
Pensez à sauvegarder vos fichiers lors de votre première utilisation.
Re: Logiciel BMWHAT
Faut reconnaitre que les devéloppeurs sont assez réactifs. J'ai fini les révisions sur ma voiture. Je vais essayer de tester un peu plus le logiciel et de faire des tutos....
- bmvorld
Re: Logiciel BMWHAT
Bougnax a écrit :Faut reconnaitre que les devéloppeurs sont assez réactifs. J'ai fini les révisions sur ma voiture. Je vais essayer de tester un peu plus le logiciel et de faire des tutos....
oui merci aux développeur ...ils sont rapide.
pour le tuto , si je peux t'aider , fait moi signe.
C'a serait super de trouver un tuto avec toutes les options réalisées .
bubble
- Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Logiciel BMWHAT
bmvorld a écrit :Bougnax a écrit :Faut reconnaitre que les devéloppeurs sont assez réactifs. J'ai fini les révisions sur ma voiture. Je vais essayer de tester un peu plus le logiciel et de faire des tutos....
+10000
garix
- Véhicule : bmw (E83) X3 SD 35D LCI 2010
Re: Logiciel BMWHAT
bonjours à toutes et à tous,
je suis avec intérêt ce fil concernant BMWHAT.
suite à ce post en page 10
j'utilise ISTA-D avec un câble ODB2 usb sur pc avec driver FTDI
j'aimerai utiliser BMWHAT avec ce même câble avec mon galaxie note2.
Est-il compatible? bien sur avec un adaptateur OTG pour mon Samsung.
le câble est il spécifique à BMWHAT (le câble OBD-usb doit il impérativement contenir une puce elm xxx)
merci pour votre aide.
Xdriver a écrit:Pour coder il faut le câble USB, j'ai déjà un câble ODB II que j'utilise pour le DIS et INPA, il me faut donc juste l'adaptateur microUSB-USB ?
Pas besoin d'acheter le kit sur le site IVINI-APPS ?
non ta pas besoin
moi j'ai acheté le boitier vgate elm 327 à 20€ et le cable OBD2
