Page 18 sur 23
Re: [TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII et MKIV
Posté : 22 juin 2014 10:38
par bugess
salut a tous
je me permet de poster , car mon fils a un petit problème sur son gps un mk4 selon lui
après avoir débranché sa batterie le temps de réparer le pont autobloquant , l'écran reste noir , plus rien a l'écran , et pour l'instant on a pas cherché plus loin
en tombant sur votre post , je me demande si les fichiers de maj du tuto sont toujours d'actualité
merci @+
Posté : 22 juin 2014 11:18
par Dolphy77
bugess a écrit :salut a tous
merci @+
j'ai débranché plusieurs fois la batterie sur mon ancien E46,
jamais d'écran noir
Posté : 23 août 2014 20:15
par mpower02
Merci pour se tuto sa a fonctionné parfaitement sa me mais sw4-1/91 donc au dessus de 63 donc normalement c est good
Posté : 24 août 2014 07:54
par Utoi
J'avais posté sur l'autre sujet identique dans la section e39, la dernière maj est la 4-1/01 dite V32:
Utoi a écrit :Bonjour,
La dernière version est la V32 affichée en 3(ou 4) -1/01
http://e39source.com/archives/797Voici un tableau récapitulatif:
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... m-faq.htmlLa 4-1/01 dite "V32" est la dernière M-A-J officielle de BMW elle améliore notamment la TMC
La 4-1/02 est bien la 32.1 C'est la V32 modifiée et non officielle pour afficher les "points dangereux" sans pouvoir couper le son des alertes.Elle est stable.
La 4-1/03 est bien la 32.2 C'est la V32.1 modifiée de façon à couper le son des alertes "points dangereux" à ma connaissance c'est la plus récente (attention elle peut buguer plus ou moins sur certains véhicules).
merci @+
Le lecteur a la led qui clignotte ? Si c'est pas le cas c'est qu'il est pas alimenté donc regarder les fusibles....
Posté : 24 août 2014 09:35
par mpower02
Utoi a écrit :J'avais posté sur l'autre sujet identique dans la section e39, la dernière maj est la 4-1/01 dite V32:
merci @+
Je prends note mais je vais laisser comme sa merci a toi
Posté : 30 sept. 2014 13:38
par Bender928
Salut à tous
En page 15 de ce sujet, je demandais quelle version j'avais à partir d'une photo d'une carte. Maintenant que je connais mieux le sujet, je peux dire que j'ai un SW 3-1/63. Je peux donc en conclure que c'est à jour.
Je vais donc peut-être faire un HS, mais tanpis, j'essaie quand même de poser la question (
) : la voiture étant Italienne, je n'ai donc que l'Italien et l'Allemand au choix. Je viens de lire le post :
bmw-e46-gps-mk3-en-allemand-t21223.html mais la seule réponse serait d'aller chez BM pour changer la langue de l'ODB. Sauf que l'ODB ne m'a encore jamais parlé donc je ne sais pas de quelle nationalité il est
Est-ce vrai ?
Merci pour vos retours
Posté : 06 déc. 2014 19:39
par Pamdam
bonjour
dès la page 1 de ce sujet, j'ai un doute...
j'ai bien téléchargé la V32 pour mon MKIV.
j'ai obtenu une compressé. il s'appelle BMWV32
si je le decompresse, j'ai un autre compressé: NAV_SW(v32)
si je double-clique NAV_SW(v32), là, oui, j'ai une ribambelle de fichiers et dossiers utilisables.
très bien.
je grave quoi?
je ne pense pas que mon lecteur dvd soit capable de décompresser lui même.
merci
damien
Posté : 06 déc. 2014 19:57
par Utoi
Bender928 a écrit :Salut à tous
Est-ce vrai ?
Il faut déjà la passer au diag pour savoir quelles sont les langues disponibles.
Pamdam a écrit :bonjour
très bien.
je grave quoi?
merci
damien
Il faut graver la version avec les fichiers, voici une explication:
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34104
Posté : 06 déc. 2014 21:18
par Pamdam
ok, merci.
c'est gravé, je le ferai tourner plus tard, il fait bien trop froid.
et je vous dirai ce que ça donne.
j'espère notamment trouver la solution à un problème:
je n'ai plus de variation de luminosité de l'écran vis à vis de la lumière ambiante.
je l'ai toujours au tableau de bord, et je l'ai aussi à l'écran si je tourne la molette du tableau de bord.
en conclusion, la cellule en bas de l'écran du MKIV ne fonctionne plus.
j'espère que c'est un problème de soft...
merci
damien
Posté : 07 déc. 2014 09:01
par Utoi
Pour la cellule, j'ai pu tester la mienne au diag. C'est pas dit que ça fasse quelque-chose tout-de-même…
