Page 18 sur 25
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Posté : 08 mars 2013 13:09
par Fliper31
Oui sa on le ces que c'est pas un M2 mais je me demande il doit
avoir pas mal de modifs a fair?
Posté : 09 mars 2013 03:57
par anonyme
Fliper31 a écrit :Oui sa on le ces que c'est pas un M2 mais je me demande il doit
peut etre que ou ou peut etre pas grand chose
aprs comme dit guillaume il a laisser les barettes moi j'aurais lisser les coters
Posté : 06 mai 2013 20:53
par Tonydu78
Vaisseau_Mère a écrit :le kit de convertion anti brouillard est ce ca ?
Pour ceux qui auraient besoin de la référence de ces deux pièces:
Boitier prise de courant gris: 61138364498
Contact a ressort plat (ce sont quatre fils): 61130007272
Posté : 01 sept. 2013 20:05
par Genio
Petit déterrage, juste pour dire que j'avais également posé le joint (n°10 sur le schéma) qui empêche par temps de pluie l'eau de s'infiltrer derrière et faire de sales dégoulinades sur le pare-choc.
Posté : 01 sept. 2013 20:18
par Genio
J'ai également changé les caches gauche (n°OEM 51718265467) et droit (n°OEM 51718265468) de l'habillage du passage de roue!
Elles sont légèrement différentes et plus larges ce qui s'adapte mieux au passage de roue mais ça reste minime.
Pièce entourée en rouge sur le schéma.
Posté : 01 sept. 2013 23:33
par Genio
Posté : 30 nov. 2013 23:38
par max85
Salut a tous donc voila avec les fete de noel qui approce ma femme ma acheter mon pc avant type m2 pour mon 330ci phase 2 .
Donc il me faut pour linstaller :
Les 2 ecopes de freins m
Les 2 pates de fixation ( ou non car coupe )
Quelques agraphe oui mais quels ref ?
Il arrive mercredi et je voudrais proceder a la commande des pieces pour le poser dici 2 semakne
Posté : 02 déc. 2013 19:31
par Twistered
Grand merci Ô toi le Belge pour ta contribution. Il n'y a pas à dire ça te change la voiture non?
Posté : 02 déc. 2013 19:32
par Twistered
max85 a écrit :Salut a tous donc voila avec les fete de noel qui approce ma femme ma acheter mon pc avant type m2 pour mon 330ci phase 2 .
Il me semble que les supports d'ailes sont à prendre aussi. Pour les références des agrafes, théoriquement si tu les démonte soigneusement, tu n'auras pas besoin d'en changer ... Sinon demande chez BMW les agrafes pour parechoc M2, ils te retrouveront la référence... (et donne la nous au passage stp comme ça on pourra l'ajouter)
Bon courage
Posté : 03 déc. 2013 00:34
par Genio
