[TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Message par Fliper31 »
Oui sa on le ces que c'est pas un M2 mais je me demande il doit
avoir pas mal de modifs a fair?
anonyme
Message par anonyme »
Fliper31 a écrit :Oui sa on le ces que c'est pas un M2 mais je me demande il doit
peut etre que ou ou peut etre pas grand chose :wink:
aprs comme dit guillaume il a laisser les barettes moi j'aurais lisser les coters :wink:
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Vaisseau_Mère a écrit :le kit de convertion anti brouillard est ce ca ?
Pour ceux qui auraient besoin de la référence de ces deux pièces:
Boitier prise de courant gris: 61138364498
Contact a ressort plat (ce sont quatre fils): 61130007272
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Petit déterrage, juste pour dire que j'avais également posé le joint (n°10 sur le schéma) qui empêche par temps de pluie l'eau de s'infiltrer derrière et faire de sales dégoulinades sur le pare-choc.
*98/
Genio
Message par Genio »
J'ai également changé les caches gauche (n°OEM 51718265467) et droit (n°OEM 51718265468) de l'habillage du passage de roue!
Elles sont légèrement différentes et plus larges ce qui s'adapte mieux au passage de roue mais ça reste minime.
Pièce entourée en rouge sur le schéma.
Genio
Message par Genio »
Et pour contribuer au topic, une petite photo du résultat du pare-choc M posé ! *62*
J'ai fait peindre les moulures et le porte plaque couleur carrosserie. *59/
*98/
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Message par max85 »
Salut a tous donc voila avec les fete de noel qui approce ma femme ma acheter mon pc avant type m2 pour mon 330ci phase 2 .
Donc il me faut pour linstaller :
Les 2 ecopes de freins m
Les 2 pates de fixation ( ou non car coupe )
Quelques agraphe oui mais quels ref ?
Il arrive mercredi et je voudrais proceder a la commande des pieces pour le poser dici 2 semakne
Twistered
Message par Twistered »
Genio a écrit :Et pour contribuer au topic, une petite photo du résultat du pare-choc M posé ! *62*
*98/
Grand merci Ô toi le Belge pour ta contribution. Il n'y a pas à dire ça te change la voiture non? :)
Twistered
max85 a écrit :Salut a tous donc voila avec les fete de noel qui approce ma femme ma acheter mon pc avant type m2 pour mon 330ci phase 2 .
Il me semble que les supports d'ailes sont à prendre aussi. Pour les références des agrafes, théoriquement si tu les démonte soigneusement, tu n'auras pas besoin d'en changer ... Sinon demande chez BMW les agrafes pour parechoc M2, ils te retrouveront la référence... (et donne la nous au passage stp comme ça on pourra l'ajouter)
Bon courage :)
Genio
Message par Genio »
*98/
**2 Merci à toi Ô grand modo ! *14*
C'est vrai que comme ça elle à vraiment de la gueule. *59/
*26*
