[TUTO] installation Dynavin E46
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Message par Natha »
stahlgraumetallice46 a écrit :
Natha a écrit :Ben j'ai payer la même somme qu'un autre membre du forum c'est a dire 25€ TTC donc c'est toujours correct
La personne concerné par ta phrase ,c'était moi non *41*
Oui c'était toi, la personne qui ma motiver a l'acheter *42* et je ne regrette toujours pas sa fait vraiment plaisir quand tu roule la nuit et que tu en a marre de te taper des animateurs radio a moitier abruti *009
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Tu m'étonne !!!!!!
As tu du mal a capter la radio??
Moi des fois ca grésille,meme avec la molette du réglage de l'intensité mise au maximum *63*
Rien de grave mais c'est chiant **1
DenizE90
Message par DenizE90 »
Bon, vous m'avez convaincu. Je commande demain.
Par contre, j'ai encore 2 questions :
- dois-je acheter le socle en métal pour pouvoir fixer l'autoradio ou ce dernier est toujours dans la boite ?
- dois-je acheter un adaptateur pour pouvoir connecter le poste au câblage ma voiture ?
merci encore pour vos conseils *15*
Normalement tu n'a pas de socle a commander en plus ,le socle d'origine sur e46 je parle,ce retire pour laisser place a lautoradio ,renseigne toi directement sur le site pour en être certain.
Sinon les câbles sont des plug And Play aucun soucis rien a ajouter en plus *98/
DenizE90
stahlgraumetallice46 a écrit :Normalement tu n'a pas de socle a commander en plus ,le socle d'origine sur e46 je parle,ce retire pour laisser place a lautoradio ,renseigne toi directement sur le site pour en être certain.
ok pour le câble.
Mais le socle, je ne suis pas sûr étant donnée que j'ai un poste 1din d'origine et que nouveau est un 2din, en principe, je suis censé rajouter un socle métallique non ? sauf s'il est compris dans l'autoradio (comme chez Norauto et autre...)
Pour e46 pas de socle car lautoradio 2 din reprend les fixations du poste d'origine , simplement les 2 vis mais ne reprend pas le support. Fais une photo de ton installe actuelle pour voir *98/
DenizE90
stahlgraumetallice46 a écrit :Pour e46 pas de socle car lautoradio 2 din reprend les fixations du poste d'origine , simplement les 2 vis mais ne reprend pas le support. Fais une photo de ton installe actuelle pour voir *98/
Les images sont issues d'un tuto US mais mon installation est la même.
Visiblement, il faut démonter le support mais dans le tuto, il n'est pas indiqué qu'il faut remonter autre chose à la place (avec toute mes questions et interventions, j'aurai dû ouvrir un topic sous la section E90... désolé encore)
Natha
Message par Natha »
Salut, donc moi je captes très bien la radio aucun soucis...
Et a mon avi tu n'as rien a mettre mis a part le hualingan comme pour la 3eme photo tu a juste a le rentrer et a le fixer avec les vis nécessaires
http://www.caraudiocraze.com/E90-Install-Guide1.0.pdf
après une bonne traduction sa t'aidera énormément... mais il nous prouve bien que le socle en plastique est a enlever et il n'y a rien a remettre a la place
DenizE90
Natha a écrit :Salut, donc moi je captes très bien la radio aucun soucis...
Il me semblait aussi qu'il n'y avait rien à ajouter mais au contraire, retirer le support d'origine et introduire directement le Hualingan. Or, en observant l'Hualingan justement, on peut voir que le lecteur n'est maintenu sur toute sa longueur à aucun endroit mise à part au niveau de la façade. Je crains donc que les vibrations du véhicule détériorent progressivement le poste et perturbe la lecture de cd/dvd. Ayant démonté mon poste d'origine, on voit bien que le support d'origine permet de "porter" le poste.
bref, je pense bidouille un petit support s'il n'y en a pas avec le Hualingan **2
tout est dit,les images parle d'elle memes.Sur e46 le poste ne tiens que sur 2 vis en haut et il n'y a aucun soucis ca tiens bien ,pas de vibrations etc....
