Silentblocs E46 HS
johngwen
Re: Silentblocs E46 HS
Merci, ceci dit pour les silentbloc j'hésite à me lancer seul, je n'ai meme pas de quoi surélever la voiture, j'ai une fosse à la limite ca suffit?
Et j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut en rallonge pour chopper le boulon du milieu du triangle....
Rotax
- Véhicule : E46 318i Touring
Le mieux c'est d'avoir les roues suspendues pour faire ca,comme ca tu peux jouer avec le triangle a ton aise et c'est mieux d'etre a l'aise et debout sous la voiture pour faire ca!
Moi je n'ai pas touché aux fixations du triangle mais seulement les deux vis de 16 des silents blos vissées au chassis et vu que les roues étaient dans le vide le bout du triangle avec le silent bloc descendait très bien vers le bas pour pouvoir bosser mais peut etre que c'est différent sur certains modéles, je ne sais pas
Après c'est pas trop compliqué a faire si c'est fait dans de bonnes conditions, c'était la première fois et j'ais mis 20min par coté. Niveau outillage moi je me suis contenté d'un cliquet+petite rallonge+douille de 16, ensuite un arrache rotule et pour mettre les nouveaux ,j'ai utilisé un grand sert joint avec une bonne planche de bois et du WD-40 pour que ca rentre et sorte mieux
l'inconnu
- Véhicule : BMW (E46) 316i
Salut tout le monde,
Un pote me propose ces silentbloc pour pas trop cher http://www.oscaro.com/kit-de-remise-en-etat-bras-de-liaison-lemforder-17978-01-1929252-2473-p
Vous en pensez quoi ? Quelqu'un les a déjà montés ?
l'inconnu
Hello,
Alors j'ai finalement acheté les Meyle HD.
Je les ai remplacé la semaine dernière. Du coup je n'ai plus le changement léger de direction au freinage, et c'est beaucoup + doux lorsque je passe sur ces dos d'ânes de m....
Cependant, j'entends toujours les "cloc cloc cloc" lorsque je roule sur des routes un peu fatiguées...
Aurais-je dû changé complètement les suspensions ? Est-ce que ça peut venir d'ailleurs ? Puis-je réutiliser les Meyle que je viens d'acheter si je dois changer le triangle ?
Je précise qu'au niveau conduite, il n'y a aucun problème. Seul le bruit persiste.
ronni681
- Véhicule : Bmw(E46) 320d Business / R25 TurboD
l'inconnu a écrit :Hello,
C'est bizarre , moi j'ai monté les meyle HD il y a 2 semaines,et j'ai eu des vibrations dans le volant... Puis je suis repassé à des SB BMW et la nikel, plus de vibrations...
Sinon pour le cloc cloc, as tu vérifier dans un premier temps l'état des SB et bielettes de barre stabilisatrice?
Sinon, normalement dans les docs BMW il est interdit de réutiliser les SB sur un autre triangle. Mais entre nous, je l'ai déjà fait, et sa va très bien. En plus dans les Meyle, il n'y a pas d'huile comme dans les BMW, donc pas beaucoup de risque.
A+
rayne16
- Véhicule : bmw e46 320D
Bonsoir petite question j'ai changé mes silent bloc avant de suspension plus de bruit de cloc cloc cloc (lors de passage dans des nies de poules ou dos d'ane)
mais à 120km/h 130km/h j'ai le volant qui tremble et la voiture qui fait un bruit brobrobrobrobro au dessus de 150 sa disparait d
les silent bloc de triangle en sont 'il la cause ?
Cordialement
Cordialement
ronni681
rayne16 a écrit :Bonsoir petite question j'ai changé mes silent bloc avant de suspension plus de bruit de cloc cloc cloc (lors de passage dans des nies de poules ou dos d'ane)
Cordialement
Qu'as tu mis comme marque de Silent-Bloc? Des origine BMW?
rayne16
ronni681 a écrit :rayne16 a écrit :Bonsoir petite question j'ai changé mes silent bloc avant de suspension plus de bruit de cloc cloc cloc (lors de passage dans des nies de poules ou dos d'ane)
Cordialement
non malheureusement j'ai du prendre du moog
le bruit était la avant mais le changement par les moog a résolu le problème du cloc cloc clocc
ronni681
Hé bien lit plus haut mon aventure avec des Meyle HD. Les Moog ne doivent pas être mieux.
Moi perso je conseille les origines BMW, ce sont des Silent-bloc avec de l'huile dedans qui amorti. Ils sont certes cher, mais au moins pas de soucis avec.
rayne16
j'ai lu justement, mais javais déjà le souci avant de changé les sb donc les moog sont pas a l'origine d’après moi
