Moteur en panne suite à rupture du clapet d'admission d'air
titi54320d
Re: Moteur en panne suite à rupture du clapet d'admission d'
Message par titi54320d »
Portugal330D a écrit :Ha oui la pas bon... Mais en même temps ce n'est pas forcement un clapet.
oué c'est une bielle... vachement connu !
Bé Si!
C'était un clapet avalé , il en parle (voir com.) dans une autre vidéo ...du bol qu'il a eu , 3000 € de réparations dit-il ....
titi54320d
En tout cas si le moteur tourne comme ça , ARRET IMMEDIAT !!! *16*
WARNING...
TRIANGLE DE SIGNALISATION ...
GILET JAUNE FLUO...
et dépanneuse...
BMW...
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Carement et ta oublier la petite larme a l'oeil :cry: :cry:
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Bé Si!
même comme ça ,ça fait mal au cul... *63*
Fredmas
Message par Fredmas »
Portugal330D a écrit :Carement et ta oublier la petite larme a l'oeil :cry: :cry:
*41* tu m'étonnes !!! *13*
Jordan-N
Message par Jordan-N »
Les gars vous me faite vraiment peur... 46*
Surtout si sa dépend juste de la ligne d'assemblage *61*
Chez BM, j'ai eu 2 versions, le :
- "Non, non aucun soucis les 318d ne sont pas concernée..."
- "oui, il faut changer le collecteur d'admission si sa n'a pas été fais..."
Moi je veux bien les virer ces clapets de M**** mais autant je ne suis pas trop mauvais en nettoyage, *25* mais alors en mécanique... *14*
Ya pas quelqu'un en région parisienne qui la déjà fait par hasard ? :D
totrot
Message par totrot »
suite à tous vos conseils, j'ai demonté mon collecteur sur ma 525da de 2005 pour remplacer les clapets par des vis mais malheureusement je dois avoir le nouveau modèle de clapet (orange type plastique encastré dans une cage plastique) .
J'ai été surpris car il n'y a pas de joint .
Je n'ai donc pas pu les casse pour mettre la vis et je vais donc commander des bouchons .
Par contre , quelqu'un sait-il où trouver des joints ?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Hello,je vais bientot changer mes bougies de prechauffage et je pratiquerais bien cette supression de clapets, cependantje ne sais pas quelle taille acheter.
J'ai regardésur les liens en amont mais je ne suis ni sur d'avoir ces clapets fragiles et encore moins de la taille mais quit a démonter la pipe autant les avoirs sous la main au cas où.Merci
Ps: 330xd 204cv 11/2003 M57N
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
SPOOKY74 a écrit :Hello,je vais bientot changer mes bougies de prechauffage et je pratiquerais bien cette supression de clapets, cependantje ne sais pas quelle taille acheter.
Si tu le souhaites,fait une recherche sur le fofo et tu verras qu'il n'y a nullement besoin de bouchons,juste un tarot,des visses et de la loctite!!
C'est ce que j'ai fait sur ma 330 et pas de souci *59/
A+
SPOOKY74
Yes ,merci mais je prefere les bouchons!
Mais deja, suis-je "concerné" par ces clapets m**diques??
