Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Ou tu essayes de changer les capteurs à nouveau, ou je pense que c'est direction BMW pour toi.
francesco
Tu as du remettre à zéro le voyant de frein arrière alors que tu as changé à l'avant.
C'est surement normal que tu ai que des étoiles à la place des km vu qu'à l'arrière tu n'as pas changé le témoin (car tu as tout changé à l'avant et non l'arrière).
Après pour le voyant du pont aucune idée.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Quand il parle du voyant du pont, je pense qu'il veut parler du petit logo au niveau de l'odb représentant une voiture sur un pont qui veut donc dire d'aller en concession !?
ledjam38
Cedric91000 a écrit :J'ai fait toute la manip, jai était sur le voyan frein et reset. Et la le drame...
J'ai des étoiles maintenant à la place des kilomètres quand je vais dans "" frein avant "" et j'ai une alerte "" témoin d'usure de frein avant etc "" alors qu'il est tout neuf.
il m'est arrivé la même chose voici la solution :
http://www.forum-bmw.fr/raz-plaquettes-de-frein-avant-meme-a-mi-usure-t40601.html
- gaetan
- Véhicule : (e90) 320d
bonjour,je viens de lire la manip pour reseter l'indicateur dentretien a la page 1.une petite question.est-ce toujours valable pour une 320d de 2010???
merci de m'éclairer sur ce point car je vais devoir faire mon premier entretien.d'apres BMW il vidange l'huile moteur et remplace le filtre a huile.y'a t-il autre chose a faire???
j'ai lu que laplupart des membres utilise de la castrol edge 0w40
.ici en belgique beaucoup de gens mettent de la 5w30.si quelqu'un a une explication,je suis preneur.
en ce qui concerne le prix , le bidon de 5l est a +- 90 euros ici a LIEGE.
.ici en belgique beaucoup de gens mettent de la 5w30.si quelqu'un a une explication,je suis preneur. en ce qui concerne le prix , le bidon de 5l est a +- 90 euros ici a LIEGE.
kellau
- Véhicule : BMW 325 E90 Pack Luxe
Moi , pour pouvoir entrer dans le menu de Remise A Zéro , il faut que :
Je ferme la porte
J'insert la clé
J'appuie une fois sur le bouton strart /stop
J'appuis ensuite une 1ère fois (1ou 2 secondes) sur le bouton de RAZ compteur Kms journalier
Puis je reappuis dessus ce meme bouton pendant environ 10 secondes .
Et la le menu des echéances apparait .
Je ferme la porte
J'insert la clé
- gaetan
bonjour kellou,merci pour tes précision,j'essayerai.
exover
Bonsoir,
Bon ben j'ai une BMW 330xd idrive de 2008.
J'ai essayé les manip, impossible de réinitialisé, j'ai bien changé les plaquettes arrière et le capteur d'usure.
Si vous pouviez me donner un coup de main
(et oui je fermais bien la porte, pas essayé avec moteur en route).
Merci a vous
ps: si qq'un pouvait posté une vidéo bine faites
Merci a vous
- gaetan
bonjour,j'ai réalisé mon entretien (vidange + filtre huile),j'ai fait la manipulation de poppei,ca a marché du premier coup.
je tiens a remercier tous ceux qui participe a ce sujet.
exover
C'est bon j'ai réussi alors pour info:
Frein a main non enclenché
Feux automatique non mis (mis a 0)
Bon je l'ai fais moteur en route (a l’arrêt a un feux rouge
Merci pour le tuto
Merci pour le tuto
