aragondu16
- Véhicule : Bmw 330 ci cab smg E46
Et modifier 2 ou 3 fils sa ne me gène pas mais c le connecteur je pence qui n'est pas bon!!
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Balance tes images sur Imageshack, y'a rien de mieux, ensuite tu colles le lien de l'image dans les balises adéquat.
aragondu16
Ok merci,
https://imageshack.us/scaled/large/27/photoaan.jpg Ancienne connectique, qui ne servira plus je pence ?
https://imageshack.us/scaled/large/822/photo2ffk.jpg Câble 5 m qui ne voulais pas m'envoyer.
https://imageshack.us/scaled/large/826/photo7jd.jpg L'autre bout du câble 5 m.
https://imageshack.us/scaled/large/62/photo3vjh.jpg Connecteur reçu avec l'autoradio. C'est ça le 40 pins?
https://imageshack.us/scaled/large/7/photo6wk.jpg L'autre coté du connecteur de l'autoradio. A brancher direct sur l'autoradio ! ?
Tu avait la même chose?
romaster
Ils ont changé leur fabrication, car l'embout n'est plus le même !
- l'ancienne connectique, ce n'est que l'ancien écran, donc tu la mets de côté, t'en as plus besoin, à part si tu souhaites vendre l'ancien poste
- câble 5m, celui-ci va se brancher à l'arrière dans le coffre (40pins)
- l'autre bout de câble de 5m, la prise doit aller derrière l'autoradio, mais celle-ci a été changé, il faudrait donc compter le nombre de fils que tu as sur ce câble, et pareil sur celui reçu avec l'autoradio, pour pouvoir couper, et raccorder ce câblage (sinon n'importe quel technicien peut te faire ça, ou dans le pire des cas, tu m'envoies par la Poste, tu me payes juste les frais d'envoi et je te fait ça)
- connecteur reçu avec l'autoradio c'est du 17pins
- c'est ce connecteur qu'il faudrait mettre à la place de ta rallonge
aragondu16
Donc je viens de regarder tout sa d'un peu plus près.
https://imageshack.us/scaled/large/189/photo101f.jpg
Partie A,B : il y a 17 fils dont : - 2 rouge relié en un
- 2 jaune en un
- 2 noir en un
- un bleu
- un orange
- un petit vert
- un vert et noir
- un vert
- un blanc et noir
- un blanc
- un violet et noir
- un violet
- un gris et noir
- un gris
Partie C,D : Il y a 20 fils dont : - un jaune relié avec un rouge
- 2 jaune en un
- 3 noir en un
- un noir
- un orange
- un vert
- un vert et noir
- un bleu
- un bleu et noir
- un bleu et blanc
- un blanc
- un violet et noir
- un violet
- un gris et noir
- un gris
- un marron
Plus le petit connecteur Blanc repérer en E sur la photo (je ne sais pas ou il va celui la).
Donc si j'ai bien compris je doit coupé au deux trait rouge et relié B avec D?
Et sinon que doit-je faire avec celui-ci ?
https://imageshack.us/a/img845/2074/photo91p.jpg
Merci beaucoup.
- 2 jaune en un
- 2 noir en un
- un bleu
- un orange
- un petit vert
- un vert et noir
- un vert
- un blanc et noir
- un blanc
- un violet et noir
- un violet
- un gris et noir
- un gris
- 2 jaune en un
- 3 noir en un
- un noir
- un orange
- un vert
- un vert et noir
- un bleu
- un bleu et noir
- un bleu et blanc
- un blanc
- un violet et noir
- un violet
- un gris et noir
- un gris
- un marron
Merci beaucoup.
romaster
Fais une photo de tout ton câblage ensemble, comme ça je pourrai mieux t'aider
aragondu16
Ok je vais te faire ca toute suite.
romaster
Merci, ça sera nettement plus simple
aragondu16
romaster
C'est parfait ! Aurais-tu Skype pour pouvoir discuter ? Comme ça ça sera plus simple, et je t'expliquerai la démarche, et si à la fin ça fonctionne, pourquoi pas faire un petit tuto ?
