- Obi
- Véhicule : Bmw (E92) 330XDA M-Sport Design
Wouf super merci ! Je ne le trouvais pas sur Ebay (sauf 1 vendeur à plus de 90 boules avec fdp).
Je suis allé directement sur le site : http://www.caraudio24.de/Navigationssys ... 23134.html, +9€ pour fdp apparemment, ce qui reste correct.
Ils sont sérieux ces vendeurs ?
- killertony
- Véhicule : bmw E90 320d
Allez passont aux choses sèrieuses
Voila une semaine que je lutte avec nos amis chichine pour leurs faire comprendre pourquoi l'autoradio garder pas la memoire et l'heure voici leurs réponse
l'heure:
As only can download the first video from the link.
We have checked.
The problem is that the time in GPS can not save, right?
If yes, then the technician said that it is the normal.
As the time in G PS set is the time for the GPS location time.
I always changed.
Could you please just use the time in the main unit?
Thanks.
pour la memoire:
Thanks for your message.
The technician reply us.
We have ordered the memory part of ES1090B for you from the supplier.
When got it, we will send it to you to replace.
ils sont gentils les copains j'ai deja du mal à joindre 2 fils alors remplacer leur piece
bon heureusement que je travaille a cote ingenieurs et concepteurs de pieces du meme genre
l'heure:
We have checked.
I always changed.
Thanks.
pour la memoire:
- killertony
ben ecoute j'ai passé commande le 24 mai livraison prevu le 31
le 4 juin pas encore de commande reçu donc un petit e-mail + un autre toujour sans reponse donc direct litige sur paypal et comme par magie il me repond en 30 min pour m'expliquer qu'il ete en rupture de stock
allez soyon un chiant je go lui remettre un petit coup de pression
mais avec paypal c'est tranquille pas de livraison pan litige toujour pas de livraison pan demande de remboursement
- killertony
voila qui est fait pour le petit coup de pression supplementaire
- Obi
Mouaif, c'est pas très rassurant tout ça !
En fait, sur Ebay, seul le noir est dispo, alors que sur leur site, le gris est dispo --> anguille sous roche !
Je vais encore attendre un p'tit peu moi !
- Obi
Je vois en outre que tu as des petits soucis...
En fait, je me tâte encore à prendre l'Erisin très intéressant sur le plan financier OU le ZENEC Z-E3215 qui semble avoir pignon sur rue et qui intègre directement la barre de boutons... mais bon, pour 1 Zenec, tu peux quasiment acheter 3 Erisin... ça fait réfléchir un peu !
- killertony
oue j'ai 2 3 petits soucis en faite la memoire ils me renvoies une piece et mes 2 boutons qui reste allumé 30 min sans contact et la fm qui est pas top
pour la fm je vais essayé une antenne autre que celle de la BM ou si y a une autre solution je suis preneur
sinon pour 277€ c'est tres correct le son est vraiment pas mal le bluetooth fonctionne super
aragondu16
- Véhicule : Bmw 330 ci cab smg E46
Je reviens vers vous, car j'avais commander le câble 5m, je viens de le recevoir ainsi que l'autoradio.
Lors de la première commande de la rallonge ils me l'avaient rembourser car d'après eux il n'était pas compatible avec mon modèle d'autoradio, car il ne le vendait pas!!! Comme m'avais dit Romain.
Suite a différents mails, j'ai REcommander ce câble, mais j'ai quand même un petit doute car il doit y avoir un petit problème.
Je vous met les photos des différente connectique que j'ai.
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Met nous des photos, et on verra bien ça, car comme je t'ai dit quelques pages auparavant, ce câble était compatible, plusieurs membres l'avaient commandé, mais si leur fabrication a changé, ça risque de ne plus l'être, à part bien-sûre d'être bricoleur et modifier 2/3 fils ;)
aragondu16
Bon j'ai un petit souci je ne peut pas mettre de photos j'ai un msg qui me dit que le quota de fichiers joint est atteint. C'est par rapport a ce forum? par-ce-que je n'ai encore rien envoyer.
Et oui romain c'est bien ce que j'ai peur.
