Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
Fredmas
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe (jantes CSL en 19" commandé)
Message par Fredmas »
OK... *98/
Vu la tête des mes jantes, je vois mal utiliser ce genre de brosse à plus de 40%... je pense... 46*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
J'ai du mal a bien voir tes jantes mais il y a l'aire d'avoir beaucoup de branche... L'espace est plus petit mais je pense que sa pourrai bien te servir en "complément".
Fredmas
ch'ti savoyard a écrit :J'ai du mal a bien voir tes jantes mais il y a l'aire d'avoir beaucoup de branche... L'espace est plus petit mais je pense que sa pourrai bien te servir en "complément".
Fredmas
Effectivement j'avais une mauvaise image dans ma tete...
Elle pourrait servir ta brosse... *41*
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Excellent ce retour ch'ti *11*
Moi j'ai déja ce genre de brosse la ,je m'en sert jamais ,simplement un pinceau qui marche très bien.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CAR-CR-92012
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
Moi je fait mes 162 avec un pinceau, je verrait bien si avec mes csl j'ai besoin d'une brosse.
arktic blue e90 a écrit :Moi je fait mes 162 avec un pinceau, je verrait bien si avec mes csl j'ai besoin d'une brosse.
Si tu as le meme pinceau que moi mais du shatertown sur le fer ,ca griffe l'intérieur j'ai remarquer *29*
arktic blue e90
Je ne vait pas dans le fond avec mon pinceau car mes jantes sont très facile a nettoyé mais avec les csl je hait faire attention, merci du conseil.
Tu est en repos mon cochon *41*
Non je boss de jour je suis en repos dimanche
ch'ti savoyard
Concernant cette brosse EZ il y a aussi beaucoup de detailler qui utilise la grande pour le passage de roue ;) :
Voici la traduction via google de ce qu'en dis shinearama :
La façon la plus rapide et sécuritaire pour nettoyer les coins et recoins de votre!
The most versatile wash brush ever! La brosse de lavage le plus polyvalent jamais! The soft, flexible Nylex bristles will not scratch, they bend and squeeze from 2.5" diameter to reach into gaps as small as half an inch, then bounce back into shape afterwards! The brush shaft and tip are vinyl coated to protect surfaces, and the rubber knuckle guard protects you if you get too vigorous. Le soft, Nylex poils souples ne rayera pas, ils se plient et presser de 2,5 "de diamètre pour atteindre dans les espaces aussi petits que un demi-pouce, puis rebondir en forme après! L'arbre brosse et la pointe sont gainés de vinyle pour protéger les surfaces et les caoutchouc protège-jointures vous protège si vous êtes trop vigoureux.
Néamoins comme la judicieusement fait remarquer Stahl, je reste attentif sur le bou en caoutchouc... Pour l'instant RAS en tout cas. *98/
