La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
bmw77
Re: La 323 touring -vidéo du problème puissance
grrr que de galère cette aprem
j'ai pu faire la vidange boite et pont qui etait pas trop dégueux comparé a mes ex ,
par contre pour la ligne au raccord du pot c'est foiré
la visserie c'est arrondie
tellement de rouille j'arrivai pas a rentrer la meme douille sur l'un des deux écrous .
Les écrou de collecteur ( les descente je le ferai sur rampe ) et le raccord au pot je mettrai un coup de disqueuse .
- lifala
le cata dans quel état ?
bmw77
je me suis meme pas amusé a voir l'état
d'extérieur y ressemble a un cata normale
mais j'ai pas tapé dedans pour voir .
Je suis bien tenté a vider le cata et remplacer le silencieux par un tube droit .
- lifala
franchement je ferais un essais avec rien du tout pour voir ce que ça donne, après moi je suis en pleine campagne
mais le vidé s'il est bon dommage... après pour le CT...
bmw77
je sais pas si elle prendrai bien ces tours sans rien
la e30 j'avais fait sans pot
https://www.youtube.com/watch?v=BWfImP1rVWY
vidange pont
boite
vidange pont
boite
bmw77
la 156 v6 par contre j'avais tous viré
j'avais que les collecteur je pouvais pas trop accélérer tellement sourd
- lifala
les lambda ça dit quoi tu les as testé ?
je pense qu'il faut essayé sans ce cata, tu le vide ou tu le remplace par du tube mais faut testé quelque chose à ce niveau.
les gars il sorte bien ça souffle a la sorti du pot ? quand tu met 2 3 coup de gaz ça crache au bout ?
bmw77
Elle redemarra a la pose des injo M
j ai pas mis la main mais un petit matin tu voi la condo
legete fumet du matin
bmw77
Hello
injecteurs en cours du démontage sur la M
merci sacha d'auto sport 54
Démontage avec reportage de la commande de clim avec réfection
la voila a la maison
on retire le moteur
facade retirée
bien dégueux vers la résistance
on tire
et voila
on pousse les téton sur les coté et sa sort
et voila
le condo est hs
on le vois le petit truc bleu a coté de la broche bleu
j'ai trouvé sa pour la remplacer
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-condensat ... 1c4939c0bc
celle 0.47 uf 50v 5x11
on retire le moteur
facade retirée
on tire
et voila
et voila
le condo est hs
bmw77
Re: La 323 touring -refection commande de clim, quel condo m
Resultat sa se trinbale dans le cata
