Page 17 sur 27
Re: Ma nouvelle e36 berline M52
Posté : 20 janv. 2015 22:15
par bmw77
Je galère a trouver une aile et une calandre
j'ai trouve sa comme options pour l'aile
http://www.webdealauto.com/fr/aile/van- ... 94.54.html
Posté : 22 janv. 2015 23:24
par bmw77
bonsoir
je reviens sur mon problème de démarrage
alors le capteur changé est un bmw
mais pas de facture mais es ce un d'occasion ?
J'avais envie de tenter le coup avec sa
http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... 79304.html
j'ai une facture d'un diag avec un seul défault AAC capteur et la je suis a le85 du coup défault lambda
utoi tu en dis quoi ?
Posté : 23 janv. 2015 06:22
par Utoi
Pour le défaut lambda, c'est normal avec l'e85.
Pour le capteur, tu peux tenter déjà de nettoyer l'actuel. Après il faudra voir pour le changer c'est sûr.
Posté : 23 janv. 2015 07:47
par bmw77
J'ai commandé celui du lien
Posté : 23 janv. 2015 15:09
par bmw77
Commande annulé
Je trouve pas un site ou c'est dispo,
Y l annule a chaque fois
Posté : 23 janv. 2015 19:24
par Utoi
Nettoies-le et ensuite diag
Posté : 25 janv. 2015 23:13
par bmw77
lu ,
webdeal j'ai tenté le meyle en capteur
y dise pret a expédié mais sa pas bougé
sa va gueuler lundi .
Sinon après une semaine de taf 7/7j
j'ai trouver quelques minutes pour poser les injos du b28 .
Image Image
pose des news joints
dont un qui a pété nette a la pose
comme si j'avais pas assez d'enmerde comme sa ,
j'ai piqué un joint sur ceux du 320
Aucune fuite
sa pousse mieux en bas
après j'ai le capteur AAC dead donc je peux pas trop voir les réel perf .
Les étapes pour changer les injos :
_ démonté le cache plastic
_ dévissé les deux vis de la rampe d'injection
_ débrancher la prise de connection ( dont celle près du bloc vanos pour la gestion )
_ et y a juste besoin de tirer sur la rampe
Temps de la dépose 10mn
remontage 20mn avec la pose des news joints ( lubrifier les sinon y pète ) .
Posté : 25 janv. 2015 23:24
par lifala
tu l'as commandé quand ce capteur ?
l'électronique gère tous seul le débit des injecteurs ?
Posté : 25 janv. 2015 23:32
par bmw77
Non le capteur arbres a cames pour mes démarrage a la con et perte de puissances j'ai egalement
Posté : 29 janv. 2015 14:07
par bmw77
tentant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
sa aussi me tente sa l'air de faire un sound pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=X2hN1WH5dNQ
le pot coute 169e sur ebay.de
