Page 17 sur 28
Re: 320D touring (admission + downpipe + reprog) en page 15
Posté : 07 août 2014 22:14
par Shrander2
La déchirure au niveau de la fixation du pont arrière a été corrigée pour la gén 2 donc a partir de 2002..
Une fois la tienne reprogrammée surveille bien ce point Phil car ta caisse est antérieure a cette correction.
Et effectivement ça doit te changer de la sub.....
Posté : 08 août 2014 06:26
par phil67
de toute façon il faut que je regarde car quand j'avais l'ancienne reprog et que j’accélérais pieds au planché, de temps en temps a l'arrière il y avait un genre de vibrement et je sais pas d'où sa venait.
Posté : 14 août 2014 17:14
par phil67
Bon résultat le downpipe ne va pas sur ma voiture il coince au niveau de la boite 46* pfff je vais voir pour faire un retour vers la société, du coup mon garagiste ma dit autant coupé de précata et ressouder un tube a la place sa reviendra au même, donc je lui est dit ok, et la cherche demain normalement.
Pour infos hhk international m'avait dit que c'est un nouveau donwpipe d'un plus gros diamètre, c'est peut être à cause de cela !
Posté : 14 août 2014 22:52
par jordan67
Le downpipe va bien sur ton modèlerais il est possible que ce soir pas le bon diamètre. Je savais pas. Possible qu'il est plusieurs sortes de modèles. Entre un 6l et 4 pattes ça peut changer.
Posté : 15 août 2014 10:14
par phil67
pourtant sur oem il a les même courbes, mais bon je verrais au garage en allant la chercher.
Posté : 15 août 2014 16:10
par phil67
bon résultat ils ont réussi a le monter mais en modifiant la tôle en dessous et en rajoutant un bout ! mes 1ere impressions :
- on dirait que le moteur a moins de mal a monter dans les tours ( peu être que j'avais le précata de bouché )
- on entend plus le turbo
- un léger mieux niveau du bruit
- et j'ai l’impression que la voiture a plus de puissance, du moins elle marche mieux !
Posté : 15 août 2014 20:02
par Joki
phil67 a écrit :bon résultat ils ont réussi a le monter mais en modifiant la tôle en dessous et en rajoutant un bout ! mes 1ere impressions :
Salut a toi, j'ai eu la même impression après avoir monté le mien */c1
Posté : 17 août 2014 19:32
par phil67
je viens de faire 300km ce weekend et vraiment nikel ! en partant du péage j'ai fait des tests d’accélération et je trouve quelles va plus loin dans les tours, peut être 300 tours de plus car j'arrive a dépasser les 4500 tours avant pas moyen !
Vivement jeudi la reprogrammation sur mesure et mecredi je monte mon filtre a air green.
Posté : 17 août 2014 20:15
par phil67
je vous est fait une petite vidéo que j'ai fait se matin, le moteur était froid d'où la fumé et je ne suis pas trop monter dans les tours.
[youtube]watch?v=uGv9oanlSlM[/youtube]
Posté : 17 août 2014 21:27
par mitch
*15* le mieux serait de le voir en direct live, on va bien finir par se rencontrer, bien que j'ai déjà eu l'occaz de te croiser sur schiltigheim *11*
