Mousse à changer toutes les 3 vidanges ou toutes les inspections II.
Enfin c'est mon avis et puis pour le prix vendu sur le lien que je t'ai donné........toutes les 3 vidanges, ça va non?
je viens de retrouver cela:
Révision - inspection
Les révisons/inspections des véhicules sont faites en respectant les procédures d’entretien du constructeur.
Elles sont divisées en 2 types de révisions ( révision intérmédiaire I et révision générale II ).
Les tarifs indiqués sont TOUT COMPRIS et sans supplément (hors défauts rencontrés lors de l’inspection et toujours vu en accord avec le client).
La révision intermédiaire I comprend :
Les services compris dans la vidange moteur
Inspection complète du véhicule ( système de freinage / liaison au sol / échappement / châssis/moteur )
Remplacement des filtres de climatisation
Remplacement du filtre à air
Remplacement du filtre à gasoil
Diagnostic auto ( passage à la valise )
La révision générale II comprend :
Les services compris dans la révision intermédiaire I
Remplacement des bougies d’allumage ( motorisation essence )
Remplacement du filtre à essence
Remplacement du déshuileur ( reniflard d'huile ) pour motorisation diesel
Vidange liquide de refroidissement
Vidange liquide de frein
Vidange boite de vitesse mécanique
Vidange pont arrière
Vidange différentiel central ( modèle X5, X-drive )
Vidange pont avant ( modèle X5, X-drive )
Bon courage.
Cordialement.
