[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
Utoi
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Message par Utoi »
Si la fiche est encrassée ça peut causer des soucis en-effet. Tu peux aussi regarder du côté du relais s'il n'y a pas de faux contact
Ah oui de la Réunion...ça va être compliqué pour te faire un diag ²²1
BMW 974
Véhicule : 320td e46
Message par BMW 974 »
Jte tient au courant je viens de remarquer y'a pas que la saleté au niveau de la fiche mé le connectique ( la fiche ) est cramer d'un coter on le remarque bien au visu et même au niveau de l'entrée de pré pompe y'a comme une couleur d'etincelle sur lune des broche métal si je puis dire comme ça c pas facile à expliquer lol du cou jvai remplacer cet fichu fiche
Utoi
Message par Utoi »
C'est le mieux oui *98/
BMW 974
Slt les amis
Je reviens vers vous j'ai bien remplacer les connectique sur l'entrée de pré pompe ( pompe de gavage ) la dessu pas de soucis ça actionne impeccable et souvener vous de se que j'ai dit plus haut la pré pompe est neuf et toujours se problème de perte de puissance je ces plus tro quoi faire à part peut être le capteur AAC que penser vous ? Ça serer le capteur que j'ai pas changer
BMW 974
Pas d'idée personne ?
Utoi
Message par Utoi »
Il faudrait vraiment la passer avec un vrai bon diag, là tu risque de changer pas mal de choses avant de trouver…
BMW 974
Le truc c que j'ai déjà passer au diag
Utoi
Message par Utoi »
Oui mais un vrai bon diag???
Parce-que si c'est une valise multimarques ou un bmwscanner, ça vaut pas grand-chose
BMW 974
Oui c vraie c un multi marque ben je frai un vraie de cher BMW
Firfin
Véhicule : BMW (E90) 330xi Luxe A
Message par Firfin »
Salut
Je partage l'expérience que j'ai eu récemment avec le témoin "Défaut moteur perte de puissance".
Mon auto : 330xiA E90 de 2009 (N53B30) de 55000 km. Les bobines d'allumage avait changées mais pas les injecteurs la voiture ne faisait pas parties des véhicules rappelés.
Vendredi matin dernier en arrivant au bureau et en faisant une manœuvre au ralentit pour le me garer le témoin "Défaut moteur perte de puissance"s'allume la voiture broute et cale au bout de 5 secondes.
Je rallume, plus de voyant je finis de me garer.
Le soir en rentrant chez moi plus de soucis. Le samedi pas de problème jusqu'à que je fasse une manœuvre au ralenti : le témoin s'allume "Défaut moteur perte de puissance" la voiture broute et cale au bout de 5 secondes.
Mais de probleme apres redemarrage.
Je l'amène donc chez BMW la semaine suivante, verdict : Pompe HP à changer : 1000€
Maintenant tout va bien elle demarre au quart de tour et elle tourne comme une horloge. (Ces derniers temps les demarrages etaient un peu plus lent et je trouvais qu elle respirait moins bien...)
Voilà, maintenant je vais faire faire un courrier (par une amie avocate) pour demander une prise à BMW France et honnêtement je suis très optimiste pour la prise d'une bonne partie (le Véhicule a été entretenu dans le réseau).
Je vous tiendrai au jus si ça vous intéresse...
