[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
patjero
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
Message par patjero »
Moi je souhaiterais bien installer un module pour avoir le bluetooth et connecter mon ipod ou iphone afin de pouvoir controler le tout sur mon ecran 16/9 gps pro et mes commandes au volant de mon X3 de juin 2005.
le soucis c est que les installateur ne ventent pas les mérites du bluetooth chez dension.
Quelqu un en ile de france a t il installé cela sur son X3 et est ce que ca fonctionne correctement ?
Ne vaut il pas mieux d essayer d acheter un module bluetooth d occasion BMW pour l ajouter a mon systeme ? Par contre je ne connais pas la reference du produit d origine pour mon vehicule.
Merci pour vos retours
Pour info ma voiture dispose aussi du chargeur cd dans l accoudoir central
mougwai
Message par mougwai »
patjero a écrit :Bonjour,
Hello,
Effectivement, ton X3 dispose de l'électronique d'une E46, ce n'est pas de la fibre optique comme sur les E9X... le 500S n'est pas compatible avec ton véhicule, il faut une solution dit canbus et effectivement le kit bluetooth dension can pour ton X3 est sujet à bug.
a+
patjero
Quelle est donc la solution que tu as adopté sur ton X3 ?
mougwai
Je n'ai pas de X3 :) c'est simplement mon métier de trouver les meilleurs produits... mais dans ton cas j'ai rien à te proposer.
patjero
Mince, je suis donc dans une impasse ! :-o
mougwai
Je sais pas ce que vaut la solution OEM... si elle te convient on l'installer.
patjero
tu as un lien de cette version OEM ?
lougrazz
Véhicule : E91 330xd confort
Message par lougrazz »
mougwai a écrit :Je sais pas ce que vaut la solution OEM... si elle te convient on l'installer.
Salut Mougwai,
j'aurais qqs question sur l'install d'un kit bluetooth ! je peut faire ca ici ? ou tu prefere mp ?
patjero
Moi aussi j'aimerais bien mettre un blueetoth dans mon X3 de 2005 sachant que mon véhicule est déjà équipé du GPS 16/9 et du chargeur CD dans l'accoudoir central.
Il faudrait que ça fonctionne avec les commandes au volant.
Peut être un module d'origine à ajouter ?
L'utilisation d'un ipod ou iphone serait un gros plus.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Super tutoriel sa aide énormément et encourage à franchir le pas.
Cependant si j'opte pour un module USB / IPHONE / BLUETOOTH, devrais je faire reprogrammer quelques choses ?
Je pense à installer un XCARLINK qu'en pensez vous ?
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
