BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
jordan67
Re: BMW 530D (E39) PACK M 300.000 km le 27/09/12.(Page 109)
Message par jordan67 »
Utoi a écrit :Filtre du reniflard d'huile……
C'est pas le filtre cyclonique que barbusan a changé ? C'est autre chose c'est ça ?
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Message par golftuga92 »
Sa doit etre le filtre du turbo
Le deshuileur
jordan67
Ok car j'ai tendence à confondre les deux.
Lors des révisions chez bmw ils ne le changent pas?
J'ai bientôt l'inspection 2 c'est pour ça.
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Une petite précision : quand l'aiguille est au milieu, la température est à 80° et non 90°
Bonne fêtes à vous !
golftuga92
d'apres l'ordi de bord elle est a 90
mais tu a raison elle est toujour inférieur ;)
Utoi
Message par Utoi »
Oui, c'est bien le filtre du turbo dont je parle. Par-contre je n'en ai aucune idée s'il le changent lors de l'inspection 2 ou pas…à voir avec la concession si c'est compris dedans. Sinon t'as leur bouquin d'entretien qui détaille un peu. **2
golftuga92
non il le change pas
jordan67
Moi je dis 90 car lu ça sur certains manomètre de voiture.
Il y a rien qui parle du changement de filtre dans une de leur révision.
Je le commenderai alors mais faut d'abord que je trouve la référence et le shémas.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Alors le déshuiler, le reniflard et le filtre séparateur d'huile sont en fait la même chose. C'est bien un filtre qui permet de filtrer la lubrification du turbo.
Il faut le changer tous les 90 000 km, pour un reniflard classique (en mousse).
BMW te le change mais rien à voir avec les Inspections. Et aucun forfait n'est dédié à ce changement de filtre.
Opération qui par ailleurs peut se faire soi-même. CF le tuto que j'ai réalisé où tu trouveras la référence ainsi que le prix. *59/
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Si tu leurs fait faire une inspection 2, je pense que tu es en mesure de négocier aucune facturation de temps supplémentaire poir cette opération.
En effet, le plus gros étant d'enlever tout les caches moteur. Chose qui font pour le remplacement du filtre à air...
Lorsque j'ai fait faire mon inspection 2, le chef d'atelier m'avait proposé de procéder comme ça *98/
