bmw 53DA de golftuga92....530d - VENDU!
golftuga92
- Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: bmw 53DA de golftuga92
J'espère que jai rien de grave
Elle tourne super bien :D
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
G'en ai parlé sur un post pour BVA, apparement les accoups (que j'ai aussi de temps a autre) sont dû soit a l'usure du ressort de poussoir hydraulique d'embrayage (il me semble
) ou une merde qui c'est foutu devant celui ci, aussi petit qu'il puisse être ces système sont réglé au 10ème de mm donc un merdouille et ça suffit.
Donc l'usure du ressort n'engendre pas un risque pour la boite et pour la merdouille il est possible qu'elle parte avec la vidange ....
Voilà ce que j'ai pu apprendre
Dans les 2 cas rien de bien grave mais peut être irréversible.
) ou une merde qui c'est foutu devant celui ci, aussi petit qu'il puisse être ces système sont réglé au 10ème de mm donc un merdouille et ça suffit.Donc l'usure du ressort n'engendre pas un risque pour la boite et pour la merdouille il est possible qu'elle parte avec la vidange ....
golftuga92
Moi ce le fais a froid lord du 1er passage de vitesse
Après plus rien
Après plus rien
- Peraltas
A l'arrêt, quand tu passe de N a D ou a R tu sent quelque choses ?
Tu sent plus aucun accoups du tout quand tu roule après la première ? (a froid ?)
golftuga92
a l'arret rien
quand je passe la vitesse la voiture veux ce lancé
mais reste bloquer vu que je freine
sinon pas d'acoup apres
a part si je marette au feux et que je repar
ca va me refaire un acoup de 1er..2eme
puis rien
puis rien
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Regarde ici pour le remplacement du thermostat EGR.
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-thermostat-egr-t61584.html
golftuga92
merci ;)
faut re changer le LDR?
moi qui est plus de vanne egr
ca me sere encor a quelque chose le termostat egr?
d'ailleur si quelqun veut suprimer ca vanne egr
j'ai recu en double le kit de supression ;)
je le vend 60€ fdp ;)
- Peraltas
jordan67 a écrit :Regarde ici pour le remplacement du thermostat EGR.
Waoh tu me fait déjà de la pub
Pour le thermostat du coup non tu n'as pas besoin, les gaz ne sont pas réinjecté donc bon....
golftuga92
hihi
la seul e39 a ne plus poluer le moteur
tu veux pas le kit de supression?
jen vend un tout neuf :D
- Peraltas
Non merci
