ma 330d pack luxe e46 (index page 1)
arktic blue e90
Re: ma 330d pack luxe e46
Bon j'ai fait un siege j'ai pas plus m'empêcher LOL !!! Je vait certainement commencer de bonne heure demain donc je te bip quand j'attaque.
arktic blue e90
Alors ça dit quoi le démontage de tes sieges?? C'est a peu près le même système que moi?
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Le démontage c'est bien passé!
Ce n'est pas du tt le même système moi j'ai 4 clips de m... de
a enlever . Donc une fois enlever ils sont mort si je le fait je vais en commander une dizaine pour que le remontage soit nickel
Même le dossier avec le filet ne se démonte pas du tout comme toi , je trouve qu'il on améliorer le démontage sur e90, mais en prenant son temps ça devrais aller une bonne journée de taf.
Par contre au niveau de mes fusibles , jai trouver les sièges chauffant mais j'ai 2 emplacements le 12 et 42 un c'est un fusible 30 ampères normalement et l'autre 7,5 ampères 10 on va dire il faut que je recherche lemplacement d'origine
Pour le dossier je vais certainement le démonter il y a 2 vis et je le ferais chez moi a l'intérieur ça sera plus pratique
arktic blue e90
ou se trouve les clips que tu doit remplacer apres le demontage??? Pour les fusible moi c'est pareil il y avait 3 emplacement pour les sieges chauffant j'ai pris celui prevu pour le plus gros amperage.
Moi je cherche sur le net si je peu trouvé le schema des bouton oem.
Les clips se trouver tu vois le dossier avec le filet en bas de chaque coté en dessous et une fois enlever le dossier avec filet et maintenu encore avec 2 clips, le plus long c'est de les enlever c'est galère !!!!!!!
J'ai essayer de rouver pour e46 les boutons mais c'est la galère aucune info a ce sujet, moi personne je vais partir sur les boutons fourni en les mettant sur le coté, ça me va
Jhésite encore de commander comme les tiennes ou plus grande pour que la nappe prenne tout le siégé même les rebords, je me tâte !!!!!
arktic blue e90
Les clips ne doivent pas couté trop chere, je me tate encore pour les bouton.
Pour tes nappes moi aussi j'hesité mais avec toutes les agrafes a remettre a travers il y a peu etre un risque quel se détériore avec les mouvement et dans les coin sa doit etre chiant, moi le resultat avec les nappes qu'on a posée me convient tout a fait c'est plus au niveau des bouton que je me tate
C'est clair que tes nappes sont déjà très concluantes,rien a redire la dessus. Et c'est vrai qu'il y a peut être un risque de casse de certain filament a la longue.
Je vais me décider demain l'offre du vendeur se termine dans 3 jours
Pour les boutons laisse tomber fait comme on avez dit c'est discret et ça fera super propre et pratique a allumer et ça te coutera rien
arktic blue e90
Tu commande au même vendeur que moi?? Sinon j'attends pour les bouton de toute façon les sieges chauffant me seront pas utile tout de suite.
Oui sûrement au même car il y en a un autre avec des nappes plus grande mais ça se joue a rien a 3/4 cm c pa la peine ça ne va pas dépasser assez sur les bords!!!!!
Oui c pas pressant o pire tu as cette solution de percer le trou prepercer
arktic blue e90
Oui j'en avait qui faisait 280mm de large mais ça tombe dans les agrafes comme je t'avait dit et ça ne prend pas toutes la largeur , les mienne font 230mm je crois.
