330d e90 pack ///M 300cv (modif p27)
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
Code VIN : ks06475
Re: 330d e90 pack ///M 300cv (retour modifs & reprog p10)
Message par Dqms57 »
Peut-être un problème d'équilibrage jantes arrières ? Ça arrive qu'on perde quelques poids en roulant
lusitano325ci
Véhicule : bmw 330d e90 pack m, opel astra dti
Message par lusitano325ci »
Mon cousin m'a dit la même chose va falloir que je jette un coup d'œil j'espère que c'est sa .
Sinon j'aimerai codé mon 330 pour avoir l'éclairage d'accueil mais je ne sais pas si c'est possible sur les modèles de 2005 46* et aussi car jai monté mes feu black Line mais quand je freine j'ai que la moitié des led qui s'allume et lorsque j'enlève le boîtier anti erreur elle s'allume toute mais j'ai le défaut sur l'idrive *63*
Dqms57
Code VIN : ks06475
lusitano325ci a écrit :Mon cousin m'a dit la même chose va falloir que je jette un coup d'œil j'espère que c'est sa .
Pour ta voiture tout dépend si tu as le module FRM1 comme moi tu ne pourra pas programmer l’éclairage d’accueil ni mettre les feux en LED d'ou peut-être ton problème actuel.
Il faut que tu ai au minimum le module planché FRM2/3 ou MaxBrose. C'est trouvable sur le net en occaz après faut le coder avec la prise OBD.
lusitano325ci
Ok merci pour les renseignements je t'avoue que c'est un peu complexe pour moi en électronique je connais pas grand chose ²5 je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut me le faire dans les Landes .
Dqms57
Code VIN : ks06475
lusitano325ci a écrit :Ok merci pour les renseignements je t'avoue que c'est un peu complexe pour moi en électronique je connais pas grand chose ²5 je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut me le faire dans les Landes .
En gros il te faut ça http://www.ebay.fr/itm/BMW-E90-E91-E92-FRM3-Max-Brose-Footwell-Light-module-Fussraummodul-Lichtmodul-/391281807427?hash=item5b1a369043:g:xbIAAOSw37tWDrg4
Réf pièce : 61359263803 dispo chez Bm à env 230/250euros
Un cable OBD et la suite logiciel dispo sur ce forum ou trouver quelqu'un pour le montage et codage ²1
lusitano325ci
Merci pour le lien *98/
Sinon j'ai trouvé des jantes sur un site http://www.eurojante.com/fr/jantes/7865 ... 111dm.html elles ont les mêmes caractéristiques que les zitos mais moins chere sûrement des répliques non ?
Dqms57
Code VIN : ks06475
lusitano325ci a écrit :Merci pour le lien *98/
De rien, oui je pense que c'est des répliques des Zitos, après moi je fais confiance juste à Rscardesign ou LDprestige concernant les jantes, faudrait avoir des retours sur ton site.
Blitz74
Véhicule : BMW e92 330d
Code VIN : 2010
Message par Blitz74 »
Très belle jantes et belle couleur. Du coup j'hésite car ma voiture est gris anthracite 46*
lusitano325ci
J'ai posté un nouveau sujet dans la section train roulant pour le site pour avoir des retours si jamais quelqu'un a déjà passé commande.
Sinon tu pense que je peux en tirer combien des mes 4 jantes avec les pneus ? Sachante que les pneus sont en excellent état et ceux sont 4 bridgestone potenza.
Dqms57
Code VIN : ks06475
Pour tes jantes d'origines tout dépend de l'état, mais je pense entre 1000 et 1300euros .
