Page 16 sur 51
Re: Ma 328i - Photo de famille et vampirisation p.15
Posté : 02 juin 2014 23:13
par Peraltas
mitch a écrit :Concernant ta 320d, est ce que tu as un diag la concernant
Ouai j'ai déjà fait un diag mais rien, changement de la pompe de gavage car le débit paraissait vraiment mou, le GO arrive jusqu'au injo mais ne va pas plus loin, le moteur ne tousse même pas et même au start pilote il ne se lance pas.
Posté : 03 juin 2014 15:43
par mitch
Il me semble avoir déjà entendu qu'il y avait souvent les pompes à injection qui étaient en cause sur les 320d mais normalement tu devrais avoir le moteur qui tousse au moins si bien sûr je ne me trompe pas et c'est pas donné une pompe à injection en général sa tourne autour de 2000€ s'il s'agit de ça bien sur :trinque:
Posté : 03 juin 2014 17:29
par Utoi
Sur les mazout, les pompes à GO sont un souci. Tu as la pompe immergée dans le réservoir et une pompe de gavage sous ton siège normalement?
Posté : 03 juin 2014 22:27
par jordan67
Il a déjà testé les deux pompes de gavage et il a même changé celle immergé déjà. L'ancienne était encore en bon état de marche. Dommage car c'est une très bonne auto sinon.
Posté : 03 juin 2014 23:52
par Peraltas
Ouai la pompe a injection c'est une maladie avec celle là.
Et non j'ai pas testé la pompe sous le siège, uniquement la pompe immergé. Il me semblait qu'il n'y en avait pas sur ce modèle. Le débit était correct mais avec un pression de moule juste avant le filtre a GO.
Elle est censé donner quel debit / pression ?
J'essaierai de taper dessus en esperant que ça la reveil ^^
Posté : 21 juin 2014 20:55
par Peraltas
Yo *11*
Je déterre un peu le poste, aujourd'hui j'ai passé une partie des cables qui me serviront sous peu. Donc cette fois de la console centrale a la batterie dans le coffre(la suite partira de la console au compartiment moteur), jme suis amusé pour les passer jusqu'à la banquette arrière au niveau du passage de pont.... En faite c'est pas juste une moquette .... c'est de la moquette et 15cm de mousse en dessous, je comprend mieux pourquoi c'est silençieux *008
D'ailleurs : bonre-moteur-tournant-t78961.html
Au passage j'ai découvert que la voiture avait du connaitre pas mal de chien car quand j'ai viré la banquette y'avai encore des touffs lol donc bon gros néttoyage au passage **1
Place au photos (pas encore passé l'aspiro *008 ):
Tout ça pour les faire ressortir (même trop court *16* dans la futur console avec volet)
Vue l'état de la console centrale g'en ai profité pour tout monté a la maison et tout néttoyé a fond :
S'n suivra d'un traitement des cuirs et panneau de porte pour leurs rendre leur couleur qui a pas mal foutu le camp.
PS: Pour les questions concernant mon instalation, elle arrivera sous peu de temps sur le topic, quand tout sera au point (en esperant que ça le soit *008 ).
PS2: Steph non c'est pas pour installer des guirlandes /*8c /*8c *008 *11*
Re: Ma 328i - Néttoyage et cablage p.16
Posté : 21 juin 2014 21:12
par bmw77
bravo pour le fil court lol
c'est pas trop grave tu peut le rallonger en soudant l'autre au bout ou avec une cosse mais la soudure fait plus propre et mieux contact .
Pour les chiens sa je sais pas moi j'ai pas de zanimal s/m* .
Tu va monter quoi ?
Tu veux pas passer ton gps 1 din en 2 din ?
Sa me soul des gratteur du coincoin
jte fait un prix
Posté : 21 juin 2014 21:20
par Peraltas
Merci *98/
La photos était pas bonne, j'ai mis la bonne et cette fois on vois les fils *008 mais un peu trop court quand même lol
Jme doutaio que c'était pas toi pour les chiens, mais laisse tombé les toufs ^^
Pour l'instalation je dit rien tant que je suis pas vraiment sur, je passe d'ici quelque semaine au montage toute façons *98/
Le GPS me brancherai bien mais je suis trop serré niveau tune, surtout que je déménage le mois prochain.
Posté : 22 juin 2014 00:03
par bmw77
des tofs au passage du xénon
on voit l'adaptateur qui faudra tu retire et mette celui d'origine pour le ct
http://universbmw.xooit.fr/t632-Mon-b-b ... ?start=645
Posté : 22 juin 2014 00:10
par jordan67
Gros boulot en perspective. J'espère que tout va fonctionner comme prévu sur ce projet. */c1
C'est tout beau tout propre maintenant avec ce nettoyage :bravo: *98/
