BMW SCANNER VERSION 1.4
franck85210
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par franck85210 »
toon oui tu peux virer le signal sonore des ceinture je l ai fait pour moi , je cherche par contre ou alle pour faire 3 coup de clignonant juste en appuyan sur le commodo un sans pour appuyer a fond pratique pour les depassement rapide si quelqu un sai ou alle ou alor si quelqu un a le manuel en francais merci davance
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Pas mal du tout cette section, je vais commander le boitier.
Quelqu'un sait si on peut activer la descente du rétro extérieur droit en marche arrière?
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
C'est possible si ton rétroviseur à le moteur pour le faire.
Pour les E46, toutes les M3 l'ont. Pour les autres modèles, ça dépend...
k-rim
Message par k-rim »
Loonyzou a écrit :Pas mal du tout cette section, je vais commander le boitier.
Cette option est peut-être déjà activée sans que tu le sache
pour que le rétro droit descende lors du passage de marche arrière il faut que le sélécteur de réglage des rétros soit sur la position de réglage de celui de gauche (donc bouton vers la gauche)
Sinon ça sera peut-être dans SPMBT mais j'aurai dû faire un screen pour voir
Moi j'ai reçu l'adaptateur OBD-19pin (grosse prise ronde), je ferai un essai prochainement
A+
Loonyzou
k-rim a écrit :Cette option est peut-être déjà activée sans que tu le sache
A+
Je connais la manip, j'avais cette fonctionnalité sur mon 330CI cab et je trouvais ca vraiment top.
Tiens nous au jus de tes essais, je vais commander mon boitier très bientot.
As-tu fait une présentation de ta voiture?
k-rim
Message par k-rim »
Ma présentation est ici :
330ci-cabrio-pack-m-t53108.html
neximus
Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Message par neximus »
Je viens de le commander pour mon 530d e39, en attendant de le recevoir, je me renseigne *98/
En tout cas merci pour le tuto :merci: :bravo:
Kira
Message par Kira »
le nouveau envoyé par le vendeur doit arriver aujourd'hui , j'espere que cela ira cette fois .....
neximus
Faire attention ou l'on achète son bmw scanner car ceux provenant de chine ne sont pas très stable et de bonne qualités.
Mieux vaut mettre un peu plus chere et le commander d'allemagne *59/
Kira
Message par Kira »
bon ben ..........
IL FONCTIONNE !!!!!!!!!
j'ai enfin pu enlever ce foutu temoin airbag et regarder ce qui est possible d'activer
alleluia :merci:
