Page 16 sur 24
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Posté : 03 nov. 2013 21:41
par SPOOKY74
Tu es sûr que la ref. sur les deux pièces est identique et si oui que le collecteur est bien vissé à fond au niveau des sorties d'échappement ?
Posté : 04 nov. 2013 20:50
par Vinbou59
j'ai pris la référence sur le site
http://realoem.com/bmw/select.do en y indiquant le code VIN figurant sur ma CG.
par contre rien n'indique la matière de la pièce.
j'ai bien vissé la pièce contre le bloc, je l'avais bien vérifié quand j'ai vu le décalage.
Posté : 23 nov. 2013 14:06
par Vinbou59
collecteur échappement en fonte renvoyé, problème pas résolu.
faudra que je prenne mon courage a deux mains et que je regarde comment est fixé le turbo et s'il est possible de le bouger pour l'aligner avec le collecteur.
après avoir chercher pendant des heures sur le net rien ne parle de la possibilité de monter un collecteur fonte à la place d'un alu.
sur ces 2 pièces on voit bien que la distance entre les trous de fixation du turbo et les sorties d’échappement est différente, donc il est peut être possible de bouger le turbo pour rattraper le décalage.
a suivre
Posté : 23 nov. 2013 14:29
par SPOOKY74
Les entraxes de fixation de celui en fonte ont l'air plus grand, as-tu mesuré ?
Pourquoi ne pas en acheter un en alu directement, bien qu'ils soient plus fragiles ? Et ne me dis pas que la réponse est dans la question
Posté : 26 nov. 2013 13:16
par Genio
Un tuto très intéressant et qui de surcroit s'enrichit de question et réponses bien utiles chaque jours.
Posté : 26 nov. 2013 13:37
par SPOOKY74
Merci collègue
Posté : 30 nov. 2013 18:31
par Genio
De rien et pour info, on trouve des collecteurs pour 320d 150 cv pour moins de 50€ !
Posté : 30 nov. 2013 18:33
par SPOOKY74
C'est pas la même chanson pour un 6 cylindres !
Posté : 30 nov. 2013 18:50
par graslandman
SPOOKY74 a écrit :C'est pas la même chanson pour un 6 cylindres !
j'ai eu le mien pour 200 euros d'occase chez "récup BM 33"
Posté : 30 nov. 2013 21:50
par Genio
C'est vrai que c'est en moyenne 4 fois le prix mais en cherchant bien on peut en trouver pour 100£ sur eBay.
