Matt27 - 330d pack luxe facelift, 03/2003 >Crevaison!
Matt27
Re: [Matt27] 330d E46 pack luxe facelift, 03/2003 > des new'
Message par Matt27 »
Oui moi je suis a 80kms de Rouen, par contre tu as une présentation de la tienne sur ce forum? *59/
Alex r
Véhicule : BMW E46 320D - 2003
Message par Alex r »
Sympa tes BM *98/
Yack
Message par Yack »
La mienne est présenté ici :arrow: http://www.forum-bmw.fr/yack-s-bmw-330da-pack-luxe-full-stock-edit-rebuild-fl-t43997.html.
En ce moment, elle est en cours de remontage, j'ai remis le capot et les optiques. Les ailes et les pare-chocs devraient fini d'être peint par mon petit carrossier cette semaine, j'ai hâte de voir le résultat.
Matt27
Re: [Matt27] 330d E46 pack luxe facelift, 03/2003 >Crevaison
Mauvaise nouvelle hier aprem j'ai crever avec la voiture a l'ARG, j'ai donc changer la roue sur place et hier soir a la maison j'ai localiser l'objet rentrer dans le pneus, un petit clou d'environ 1cm, ce matin j'ai déposer la roue pour une réparation et apparemment le pneu est HS *51*
Je vais voir ca a 14H, le mec va m'expliquer le pourquoi du comment!
Si vraiment c'est ca je suis dégouter mes 4 pirelli p zero nero on un peu plus de 10 000kms, remarque les AR sont déjà a la moitié *29*
PS: j'ai une petite question au passage est ce qu'il est possible de mettre une jante tôle en 17" a la place de la galette dans le coffre? quelle monte de pneu 225/45 ou 205/50?
loubay
Véhicule : 330d e46 pack m
Message par loubay »
oui tu peut j'en est une a la place de la galette
Matt27
Ok donc je peut mettre une jante de ce type:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301066857.htm
Et je lui met un pneu en 225/45/17?
Sinon les nouvelles pas très bonne, mon pneus est bien HS l'intérieur a commencer a se découper entre le flanc et la bande de de roulement, le fait d'avoir rouler trop a plat (j'ai du faire 600m a peine et a petite allure 5/10km/h) c'est du également au flanc de pneus taille basse!!!
Résultat pneu HS et il rester 3mm de gomme, en 10 000kms ca fait pas beaucoup le vendeur (que je connait bien *59/ ) ma dit quelle manger bien sur la propulsion cette 330 *008 **1
Du coup il faut changer les deux pneus, il pensait en avoir 2 d'occaz mais après 15min de recherche il ne les a pas trouver du coup il ma fait un devis pour les 2 même (pirelli p zero nero) a 294€ les deux monter/équilibrer en 94W bien entendu!
J'ai RDV jeudi matin, encore une chose qui était pas prévu **2
