Silentblocs E46 HS
doui 78
Re: Silentblocs E46 HS
Message par doui 78 »
salut iliessou
petite question qui me trote 46*
je vois sur ton pseudo que tu as 1 pack m2 ?
parceque avec le pack m2 les silent bloc non pas la meme reference tes supports qui on tenu que 1000 kms été prévu pour un chassis m2 ?????? jte post les liens de ma commande qui d'ailleur est parti aujourdhui a 16h07 ;)
j'ai hate de receptionné *008
doui 78
pour repondre un peut en retard a iliessou
voila les lien mais pas reference " pack m2 "
le gauche
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 2404-273-p
le droit
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 2412-273-p
+2 support moteur pour tout remettre nikel
la meme reference pour les 2 coté c'est les meme il sont avec durite d'arrivé d'air sur les 330 mais pas les 320
http://www.oscaro.com/support-moteur-fe ... 4957-247-p
et plaquettes arriere brembo
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 43-10019-p
c'était par urgent mais tant qua la laissé au garage je me suis décidé de faire le freinage par la meme occasion on y été bientot donc ...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Oui je suis d'accord avec toi concernant les triangles ils ne sont pas les mêmes.
Par contre les silents blocs des triangles "la pièce fixé par les deux vis" reste identique.
Ceux qui a tenu 1000km est le support moteur febi bilstein n°17860 le même que tu as pris. Mais pas d'inquiétude, misterauto m'en a renvoyé un à leurs charge sans réclamer le defectueux, et aucune vibration après le montage...je dirais que pour l'instant c'est bon signe. *11*
doui 78
tes news bilsten on combien de kms ???
doui 78
pour info sur mes e30 de l'époque les cric pour levé la voiture été de marque bilsten *98/
iliessou
un peu plus de 500km ce weekend normalement au total il aura 1500km.
gta243
Message par gta243 »
iliessou a écrit :ceux d'origine ont tenu environ 170000km, je viens de les changer à 180000km car ils commençait a prendre du jeu par des febi bilstein pour l'instant rien a redire *15*
et puis maintenant quand je tappe dans ma roue elle ne joue plus au yoyo Image
bonne anneé a tous tout d abord
ensuite je reouvre ce post car je suis vert et rebelotte j ai mes silent blocs triangle qui recommence surtout un
apres avoir changé par une marque bas de gamme ça tenue 3000kms ( acheté chez oscaro trop souple au bout d un moment et remboursé par eux ) et changé par un garage et cette fois ci je les rechange moi meme et j ai acheté du flebi blistein
et paffff 1000kms et la roue conducteur qui reprends du jeu et il faut faire quoi les soudé ou quoi
iliessou
Certains ont mis du powerflex à voir.....
gta243
iliessou a écrit :Certains ont mis du powerflex à voir.....
oui mais apparament ça rend la voiture plus raide donc la fiabilité au detriment du confort
iliessou
gta243 a écrit :oui mais apparament ça rend la voiture plus raide donc la fiabilité au detriment du confort
oui ça va de soi on n'a pas de fumée sans feu!!!
non mais sinon tu dois avoir un souci pour les bouffé aussi vite, les miens ont environ 4000km et RAS 46*
J'ai eu un mésaventure avec un support moteur de changé c'était un febi bilstein et HS au bout de 1000km, j'ai appeler misterauto et il m'ont renvoyé directement un nouveau support 46* 46* 46* donc même en achetant des pièces neuves elles peuvent présenter des défauts.
