530 da Préférence Pack luxe Berline
Re: 530 da Préférence Pack luxe Berline
Diametre ext 27mm
Diametre int 22mm
Diametre int 22mm
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
- velours
Je reviens vers vous les amis
Car je voudrais savoir si je pouvais mettre tout en xénons pour l'éclairage avant ?
en code
et
en pleins phare
Merci d'avance pour vos réponses
.gif)
en code
et
en pleins phare
- velours
- velours
J'ai ma 5 qui pu comme si on avait rentrer un vieux Someca dans le sous-sol
ça comme à devenir un pénible
- velours
Un petit coucou par-ici
Donc l'année à mal commencer ...
Où plus tôt mal finit ... mais bon les deux quoi !!!
Alors voilà, l'hiver venant je monte les packs Hiver sur les autos pour être tranquille car on ne sait jamais... neige verglas ... je prévoit..
Fin Novembre 20015
Zut en démontant les pneus sur le Zafira, je m'aperçois qu'ils sont mort et bien manger à l'intérieure... Merde alors !!! mes Hankooks
Alors en voyant ça je le passe pour une géométrie avec mes pneus hiver...
On passe les fêtes tranquillement
Et depuis vendredi dernier, ma femme me dit que le zafira est bizarre
Donc lundi après-midi en rentrant du taff, je le mets sur chandelles, je me glisse en dessous / je démonte les roues ... je fais le tour avec mon pied de biche, baladeuse
pour l'instant côté gauche nikel RAS mais lorsque je mets la tête du côté droit Aïe j'aperçois une belle fente sur le berceau près du triangle ( je poste les photos après ) ...
Donc là Zafira HS
Et depuis mardi, j'apprends que le phénomène berceau opel zafira est récurrent
" car il y a une moquette type mousse qui retient l'humidité et qui favorise la corrosion sur le berceau et donc fragilise cette pièce "
J'ai eut bien du mal à mettre la mains sur 2 et maintenant j'attends les photos pour voir l'état...
Merci de m'avoir lu les amis
Fin Novembre 20015
Donc là Zafira HS
- mitch
- Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Pas une petite fissure ça, j'espère que c'est encore réparable.
Merde les boules !
Merde les boules !
- velours
Oui les amis réparables et du temps adéquates pour tous démontés et le changer
J'ai de quoi à m'occuper
Donc il faut faire suspendre le moteur comme il est là avec une chèvre ou un palan et démonter les 6 gros boulons torx
et voilà
Mais attention il faut rien oublié de démonter si cela gêne pour sur-élevé le moteur de quelques centimètres car sinon la douche froide
tuyaux de clim, liaison d'échappement, les durites etc...
Voilà quoi du taf
Dire qu'il est passé au travers du rappel d'Opel
Opel à fait parvenir à chaque propriétaire une circulaire pour un retour en concession pour enlever cette maudite mousse ou moquette noire qui retiens l'humidité
Bon allez il faut se donner du courage et de la patience à démonter car il y a des bourrins de mécaniciens qui sont passés par là et ils ont remontés le PC avec des vis de m--de et des rivés pop en alu
Et je vous en passe des vertes et des pas murs
.gif)
Voilà quoi du taf
- velours
