535d e61 et travaux en prévision
- Véhicule : BMW 535d
Re: 535d e61 et travaux en prévision
Hummm je vais me renseigner
- ochi91
- Véhicule : bmw e60 535d
- Code VIN : b757091
Bonne idée ^^
- Véhicule : BMW 535d 272ch
535d e60 egr
bonjour,
jai un soucis avec ma bmw 535d anée 2006 de 272 ch
a froid le véhicule fume tout blanc mais uniquement a froid
et je doit faire l'appoint du liquide de refroidissement apres chaque conduite d'environ 20 a 30 km
pourriez vous m'aidez a ce sujet
un garagiste ma dit de changer thermostat egr qui es fait mais le problème persiste
et la il me dit de changer le refroidisseur d'EGR
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Ben regarde si tu n'as pas de fuite dessus !
Le LDR, quand il coule, laisse des traces blanches...
Regarde sous le refroidisseur.... si pas de traces, ton problème est ailleurs ! (apparemment les refroidisseurs peuvent fissurer)
Sur ma 530d E61, un classique, le joint du thermostat EGR fuyait un peu....
- Véhicule : x5 lci exclusive
Il va d'abord aller se présenter dans la bonne section s'il veut de l'aide ....
Modifié en dernier par biff le 21 sept. 2020 22:04, modifié 1 fois.
Effectivement, je n'avais pas vu le 1....
biff a écrit :Il va d'abord aller se présenter dans la bonne section s'il veut de l'aide ....
desolée première connection je ne c'est pas trop comment fonctionne les forums
Tu as trouvé la section e60 .... tu trouveras sans souci sur la page d'acceuil la section présentation des membres
