.330 CDA pack M2 [En vente page 62]
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Re: 330 CDA pack M2 - Orientblau (Sorties INOX P6)
Tu peux même les cirer et la tu divise tes dilutions pour le nettoyage par deux voir 3 pour un résultat éclatant
.- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
d'abord la rénov et après la cire
d'ailleurs vous me conseillerez quoi comme cire pour les jantes (un truc pas cher et efficace)
- Romain.Ls
Il y a : Prima Wheel Armour pour environ 16€ sur Shine !
- Fredmas
GOTGOT84 a écrit :*21*![]()
d'abord la rénov et après la cire![]()
Prima Wheel Armour est pas mal : http://www.forum-bmw.fr/wheel-armour-t55083.html mais pas indispensable non plus.
Même si je l'utilise
Romain.Ls a écrit :Tu peux même les cirer et la tu divise tes dilutions pour le nettoyage par deux voir 3 pour un résultat éclatant.
Exactement. Même sans être cirées, si ensuite elle sont nettoyée 1 à 2 fois par mois, une dilution en 1:10 est suffisante et rapide avec un pinceau detailing, et là le produit tu en as pour longtemps.
Après la pose d'une cire, tu peux simplement continuer au bilberry en 1:10,
mais aussi en mode encore plus safe avec le shampoing de la carrosserie et le gant de lavage à la fin du lavage de la voiture
- ayrton53
- Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
GOTGOT84 a écrit :vous me conseillerez quoi comme cire pour les jantes (un truc pas cher et efficace)
dans un premier temps, tu peux mettre la même cire que sur la carro (si tu en as une), les miennes sont cirées à la Banana Wax par exemple
et comme l'a dis Fredmas, après le lavage au Bilberry (attention ce produit sèche très vite donc fait les jantes une par une pour rincer avant séchage du produit) ou autre (je suis passé du Bilberry au P7 dilution 1:8 plus facile à travailler à mon goût), tu finis de nettoyer tes jantes avec un gant no name et l'eau de lavage contenant le shampoo (çà tu le fait EN DERNIER évidemment après avoir lavé la voiture, par contre le lavage des jantes au Bilb, tu le fais AVANT de laver la voiture) et pour que çà soit parfait, j'essuie même les jantes après rinçage avec une MF no name
si avec tout çà, tu n'as pas des jantes plus belles que celles de Fredmas
anonyme
GOTGOT84 a écrit :Et oh calmez vous tout les deux![]()
Je plaisantes bien entendu...![]()
Beau résultat Vincent, mais je penses que de près, ton voiture doit être remplis de MR ...
heuuuu je t'invite a venir regarder de près pas trop près car tu va porter des lunette après
- GOTGOT84
ayrton53 a écrit :GOTGOT84 a écrit :vous me conseillerez quoi comme cire pour les jantes (un truc pas cher et efficace)
si avec tout çà, tu n'as pas des jantes plus belles que celles de Fredmas![]()
Merci pour ces infos Ayrton
Pour mon cas, il faut que je passes d'abord par la case rénovation.
Je vais donc m'acheter le bilberry,citrus tar & glue remover puis l'ironX petit à petit car ces produits sont quand même coûteux....
En tout cas je ne monterais pas les jantes desuites car il faut changer les pneus et j.en ai pas forcément le budget pour le moment.
Priorirté à la mécanique.Ce week end je remplace les silent bloc de triangles et les bougies de préchauffe.
Je ferais par la même occasion la vérification des caplets d'admission même si j'ai normalement le collecteur renforcé.
- GOTGOT84
325 CI M a écrit :heuuuu je t'invite a venir regarder de près pas trop près car tu va porter des lunette après
Je m'armerais de ma paire de Ray-Ban adaptée à ma vue pour ne pas que ta 325 m'éblouisse
- Fredmas
ayrton53 a écrit :si avec tout çà, tu n'as pas des jantes plus belles que celles de Fredmas![]()
je ne lui souhaite que ça !!!
