320d e91 de bébert besoin d avis sur peinture m193
Bébert60
Véhicule : Bmw (e91) 330xd pack luxe
Re: 320d e91 de bébert m193 18 + vitres teintées photo p.14
Message par Bébert60 »
ben j’aurai cru mais non
je suis même limite pour la rentrer chez moi niveau hauteur de pare choc sa n'a pas changé par rapport au 16
niveau puissance et confort aussi je ne vois pas la différence pour moi y'a que l'esthétique qui change
manidos
Message par manidos »
Bébert60 a écrit :ben j’aurai cru mais non
c'est nikel tout ca *59/
arnyuk
Message par arnyuk »
Bebert, as tu les dimensions à respecter pour que les capteurs soit exactement aux emplacements d'origine ?
Qu'as tu mis comme scotch pré-perçage, un scotch qui ne tient pas trop ?
Bébert60
Le mieux pour le scotch c'est du tiro comme en carrosserie j'en avait plus j'ai mis un genre de chaterton
Le principale c'est qu'il ne colle pas trop et que tu puisse tracer dessus
Pour les dimension je ne me rappelle plus trop
Je croit que pour la hauteur jai percer le centre a 2 ou 2,5 cm de l'angle juste au dessus
Et pour les distance le fonctionnement préconisée avec les valeo est de,45 cm c'est ce que j'ai du prendre a +ou- 1cm entre chaque capteur
Bébert60
C'est clair je compte pas le nombre de fois ou j'ai remesuré
manidos
arnyuk a écrit :Bebert, as tu les dimensions à respecter pour que les capteurs soit exactement aux emplacements d'origine ?
ce qui est sur c'est qu'il ne faut pas boire avant de le faire sinon... :D
arnyuk
Ok merci pour les infos.
J'attends maintenant les infos d'un autre membre qui à monté un système trouvé sur eBay. Système qui reprend l'apparence d'origine. Sinon, je tomberais le pare-choc, les emplacements sont repérés à l'arrière, mais ça m’embête un peu vu qu'il y a assez de place pour tout faire sans démonter.
Après perçage, comment était la qualité des trous ? Bavures, éclats de peinture, .... ou la petite cloche perce nickel ?
C'est vrai qu'il ne faut pas boire avant ....
arnyuk
Cool merci. Je ne veux pas d'éclat car les capteurs que je pense acheter (si la qualité se confirme), n'ont pas la rondelle externe. Donc le trou doit être nickel *61*
manidos
arnyuk a écrit :Ok merci pour les infos.
je l ai fait aussi avec un kit valéo acheté sur oscaro et normalement tu n'auras pas d'éclats de peinture, perso j ai démonté le pc arrière... *59/
PETITE PHOTO pour illustrer
Bébert60
Aucun éclat non plus la cloche du kit valeo est nickel
