[TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
zx636r
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Message par zx636r »
Genio a écrit :En tout cas c'est une belle saloperie à enlever ces guides! **3
Soit, ils sont virés, je vais chercher les supports demain chez Bmw ou je met ceux qui trainent dans mon garage, mais c'est à la base ceux pour les pare-choc des pré-facelift donc faut rajouter une vis de chaque cotés pour qu'ils tiennent...
Avec des photos ce sera plus explicite.
Voici le modèle pour adapter le pare choc M sur les Facelift, il y a un ergot en plus par rapport à l'autre modèle car ce dernier vient se glisser dans la pièces en plastique rivetée à l'aile (uniquement sur les Facelift!).
Références OEM BMW :
Support pour aile avant gauche 51117895415
Support pour aile avant droite 51117895416
et le modèle monté d'origine sur les pré-Facelift
Support pour aile avant gauche 51118195295
Support pour aile avant droite 51118195296
Voila, ça fera une donnée de plus au tuto. *15*
ces 2 premières références sont juste pour les berline/touring , pour les coupé /cabriolet , il y a qu'un type de support d'aile , j'ai eu la confirmation chez bmw
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
JEREMY020579 a écrit :oh excuse moi pour le language SMS donc il faut des ecopes pour par choc M?
Bonjour Jeremy,
S'il te plait, parcours le TUTO et les pages annexes apres. Nous avons deja repondu 1000 fois a ces questions.
Donc pour te repondre quand meme, oui, l'entree d'air est completement modifiee sur le pack M. Apres, je ne pense pas que cela change en soit la performance, c'est juste que c'est tres moche, car l'ecope de l'ancien pare choc tombe en plein milieu des entree laterales du nouveax M2.
Voila :)
Bon courage et tiens nous au jus :)
anonyme
Message par anonyme »
la difference c'est que les écopes tombe au niveaux des frein pour les refroidirs :wink:
Vaisseau_Mère
Message par Vaisseau_Mère »
pour les coupé phase 2 apres millesime 08/2004 il n'y a pas besoin d'adaptateur anti brouillard
j'ai changé les pares chocs de mon 330cd en pack M2 et ca s'adapte :cool:
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Image Image Image Image Image Image Image
Petite contribution!
Je ne sais pas si quelqu'un à fait cette modif sur le PC M2 ?
J'ai acheté cet adaptateur qui vient se fixer derrière la grille du PC - pièce n°51117893324
Le problème c'est qu'il faut changer la pièce n° 51718202832
par la pièce n°51717894822
*16* La pièce coute une cinquantaine d'euros et la différence entre ces 2 pièces est la taille ou plutôt la hauteur de l'entrée d'air qui est plus grande pour le PC M2.
Solution alternative :
Découper la partie supérieure pour ne pas qu'elle vienne buter contre l'adaptateur cité plus haut!
Ligne blanche sur cette photo : Image
Ligne rouge sur cette photo : Image
Désolé pour la qualité et la taille des photos mais mon appareil photo est H.S donc j'ai fait avec les moyens du bord! *59/
Dés que je peux je posterai des photos de la modif réalisée sur ma voiture car ça s'adapte parfaitement! *98/
Vaisseau_Mère
Combien as tu achete cette fameuse pièce ?
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Il a dit dans son post une cinquantaine d'euros!
Genio
Message par Genio »
Je pense qu'il parle de l'adaptateur qui vient se fixer derrière la grille du PC - pièce n°51117893324
Je l'ai payé un peu moins de 8 euros! *98/
*11*
Twistered
Code VIN : CC02030
Genio a écrit :Je pense qu'il parle de l'adaptateur qui vient se fixer derrière la grille du PC - pièce n°51117893324
*11*
Coucou Genio,
Merci d'avoir completer ce sujet.
Peitte question, du coup, cette piece sert a augmenter la capacité du vehicule a se refroidir et avoir de l'air frais?
Bon courage
Genio
Message par Genio »
Salut Guillaume,
Oui, elle permet de mieux canaliser l'air et question look, même si c'est derrière la grille (de face et de surcroit sur une voiture noire, ça se voit!) c'est plus harmonieux. *15*
