[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
mat46007
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
Merci pour ces infos importantes,
Comme dans mon cas je ne possède ni pré-câblage chargeur cd, ni chargeur cd, ni bluetooth, cela veut dire que je dois tout activer avant la connexion du nouveau 500S !
Une question me passe a l'esprit, que se passe t il si j'active le pré-câblage( ajout option $692 de mémoire) sans rien ajouter ou modifier réellement, il y aura un dis-fonctionnement ?
Il y a le single FOT et le dual FOT, celui qui veut retirer son chargeur CD, n'a besoin que du single FOT, même s'il ne possède pas de pré-câblage non ?
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
L'ajout de $692 ne sert à rien.
Si aucun pré-câblage, voir pour se brancher derrière l'iDrive.
mat46007
Ah, je pensais que l'option S692A (PREPARATION, BMW 6-CD CHANGER I-BUS) allait de paire avec S694A(PROVISIONS FOR BMW 6 CD CHANGER) ou S672A( BMW 6-CD CHANGER) !!
Malgré que je dois connecter la fibre en série derriere l'idrive, comme sur la photo en page 1
- arnyuk
Non cette option ne sert à rien.
Il faut se brancher sur la fibre puis activer tout ce qu'il faut pour la lecture MP3 et l'utilisation du Bluetooth comme d'origine.
Que vous ayez la préparation changeur CD ne sert à rien. Ce code option stipule juste que vous avez les fibre qui arrive dans le coffre.
mat46007
Bon ok, donc activer la préparation chargeur CD est inutile.
Mais il faut bien activer une option pour que le menu apparaisse sur l’écran non ?
il faut active le $672 minimum pour que le menu cd1-6 apparaisse a l'écran ( c'est ce que j'avais pu comprendre )
merci d'avance pour ces éclaircissements
- arnyuk
Le mieux est d'installer le faisceau changeur CD et de laisser programmer tout le truc.
mat46007
oui je sais arnyuk que serais le mieux , mais ce câblage de préparation CD a un coût et il ne faut pas que je me trompe de numéro d'article si je le commande.
Mais sur les photos de ce sujet, cela fonctionne aussi en se connectant derrière l'idrive.
Donc pour une info personnel, j'active simplement SA672 et c'est ok ?
tu pense que je peux déjà le faire sans brancher quoi que ce soit , comme cela dès que j'aurai le dension tout sera déjà prêt ou cela va perturber mon lecteur cd&dvd existant ?
Rien que pour toutes ses petites questions de codage, ton ex-forum me manque, mais bon c'est ainsi.
- arnyuk
Même comme ça, ça ne marchera pas bien, j'en ai fais l'expérience avec celui de Lothar ... Le faisceau, je peux te le fournir si jamais. Il doit être dans les 80€.
mat46007
Ta réponse ne m'arrange pas vraiment, déjà le prix du dension + le prix du précablage pas loin des 600 euros (bon c'est vrai que c'est largement moins cher que la 2eme monte)
Mais Lothar, c'est parce qu'il avait un CIC, non ?
Tu dois te dire, " quel têtu celui-là "
Je viens de lire chez nos amis anglophone, que certains n'ajoute pas SA672 mais plutôt +IPOD !
- arnyuk
Tu as quoi un CCC ? Même combat ... que le CIC ;)
