Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
arnyuk
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par arnyuk »
Matinick a écrit :Ok, je dois faire ma vidange et changer mes plaquettes arrières ce week-end, je vais expérimenter porte fermé :)
N'oublie pas d'aller dans la voiture *41*
vins
Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Message par vins »
top ce tuto
jfafa
Véhicule : 330e 2017
Message par jfafa »
Super ces infos !
Merci à vous tous !!
Je viens de mettre à jour l'indicateur de vidange que j'ai faite faire chez un "petit" mécano qui a son garage, qui travaille très bien même si, le pôvre, il préfère les audi aux BMW (personne n'est parfait).
Comme je l'avais fait faire un peu en avance de phase, il m'avait indiqué que la remise à zéro ne pourrait se faire que lorsque l'indcateur passerait à l'orange.
Pas sur que ce soit exact avec cette procédure... mais peu importe.
Et merci d'avoir préciser qu'il fallait fermer la porte ... *41*
DELPARTE
Message par DELPARTE »
bonsoir a tous
petite question j ai fait la remise a zero grace a votre technique qui marche tres tres bien, par contre apres avoir mis mes led un voyant au demarrage si installe et ca je n'arrive pas a lutté.... mais le réél soucis c est pas sa c'est un petit triangle avec point d'exclamation au niveau des kilometres .... alors que tout est remis a zero, meme les date des prochain entretient alors ce petit triangle c est quoi du au default ampoule ou quelqu un a le meme soucis .... MERCI A TOUS
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
A mon avis c'est surement un capteur du genre plaquette de freins... Qu'es que tu as remis a zéro?
Essai de faire un check up aussi...
DELPARTE
j ai tout remis a zero la total .... il me signal plus rien a par le voyant au demarage pour les ampoules mes ce triangle me saoul .....
ch'ti savoyard
DELPARTE a écrit :j ai tout remis a zero la total .... il me signal plus rien a par le voyant au demarage pour les ampoules mes ce triangle me saoul .....
Pourquoi as tu tout remis a zéro? Et tes ampoules sont pourtant tous bonne, tu es sur?
DELPARTE
ben car j ai fait la vidange et les plaquettes enfin je me suis mal expliqué j ai fait un reset pour la vidange et les plaquettes avant, apres le fait d avoir mis des led ca me met un voyant au demarage le triangle c est mis en meme temps que celui des plaquettes mais comme j ai changer les plaquettes j ai remis a zero aussi ce voyant ( tu me met un doute j espere j ai pas tout remis a zero ........... ca craint sinon .....???????)
ch'ti savoyard
C'est surement les LED qui te pose problème, je n'irai pas dans les détails techniques car je m'y connai peu mais en quelques sorte il faudrait que tu y mette une résitance car l'odb remarque une différence de tension... Et donc ce problème
Concernant les plaquettes de freins, si tu n'as pas changer les témoins d'usure sa peut aussi te mettre ce défaut.
DELPARTE
ok ok merci chti bon ben je vais chercher ca et te tiendrais au courant .... bonne soirée par contre si j ai tout remis a zero ca craint ?
