Mon nouveau jouet-335i E92 MRC-shooting page 25
shogun
Re: Mon nouveau jouet-335i E92 MRC-upgrade CIC page 13
Message par shogun »
salut estoril,
dit moi, si je change juste l'idrive pour le nouveau (comme toi) es ce que ca vas marcher, moi j'ai l'ancien .
Estoril67
Véhicule : 335i E92 MRC
Message par Estoril67 »
shogun a écrit :salut estoril,
En fait c'est pas aussi simple, quand tu remplace le matériel idrive1 par idrive2 (au passage il n'y a que 8 pièces :shock: ), ton système va fonctionner uniquement pour la télématique, les fonctions de ventilations, pour la navigations il faut des codes FSC ainsi que pour la reconnaissance vocal, au final il faudra codé le véhicule(via le VIN, c'est la partie délicate) par rapport au nouveau matériel pour que la voiture l'accepte, c'est comme quand tu installe un driver sous windows pour que ton PC reconnaisse le matériel que tu vient d'installer, je pense qu'à l'avenir l'upgrade idrive2 va se démocratiser, je ferais un tuto complet une fois l'opération terminer! *98/
shogun
merci pour ta réponse *98/
ca a l'air trop compliqué pour moi tous ce qui est programmation moi chui plus manuel ;)
Estoril67
shogun a écrit :merci pour ta réponse *98/
En fait le manuel et l'élec c'est moi, par contre j'avoue la programmation c'est mon frangin(il est ingénieur informatique! :mrgreen: )
blackgib34
Véhicule : BMW E92 330xd v1.1 245 Sport Design
Message par blackgib34 »
C est donc ton frère qui se connecte sur l'ODB pour la reprog ? ça m intéresse, je suis aussi ingé info.
C est du standard la gestion de l ODB sur les différentes voitures, ou bien il a récupéré un soft "spécial" BMW ? J'ai déjà vu des choses comme cela sur le net, je croyais que cela se limitait à une lecture / Diagnostique, mais en y réfléchissant bien, c est évident qu on doit pouvoir reprogrammer des fonctions via ce biais là.
Tiens nous au courant . Tu devrais aussi être en mesure de faire apparaitre le Coupé E92 en dessin au lieu du X3/X5 (suis pas sur) pour la pression des pneus je pense,
même si c est pas très grave...
Je me demande s ils ont mis à jour les bâtiments 3D (nombre et textures) dans cette version 2011. Je fais monter mes 4 roues neiges le 20/12 quand je remonterai de Montpellier dans le Jura, je leur reposerai la question pour les 3 DVD du GPS Disque dur. Normalement pour le DVD, les DVD vidéos ne se montent qu'a l avant, si tu as le chargeur CD/DVD a l arrière tu peux par contre te faire des bibliothèques de MP3 sur DVD si les 12Gb du disque dur ne suffisent pas :)
Estoril67
blackgib34 a écrit :C est donc ton frère qui se connecte sur l'ODB pour la reprog ? ça m intéresse, je suis aussi ingé info.
Lors du codage la schématique du véhicule deviendra un coupé, le lecteur DVD je l'ai uniquement à l'avant, pour les 12Go s'il ne suffisent pas, j'ai d'origine un ipod couplé en optique au CIC, il sera reconnu lors du codage et là j'aurais environ 160Go de quoi se faire une sacré bibliothèque de mp3 comme tu dis, au sujet de la programmation je pourrais t'en dire plus mais en MP! **2
shogun
a oui ca aide beaucoup la *98/
en tout cas j'attends avec impatience ton tuto ;)
Estoril67
J'ai enfin reçu les 3 dernières pièces manquantes du puzzle, à savoir le cache CIC-insert peuplier veiné gris et le support de fixation du nouveau contrôleur,place au photo: **1
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img217.imageshack.us/img217/7133/installationinsertremon.jpg][/IMG]
Et voilà toutes mes pièces sont en place, tout s'emboite à la perfection,reste à effectuer le codage (prévu sem 52 ou 01/2011), je suis également entrain de préparer mon tuto avec références, marche à suivre, techniques et astuces de démontage avec bien sur photos à l'appui! *98/
blackgib34
Joli travail ! :-)
shogun
beau travail estoril *98/
