Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- Véhicule : BMW F10 525DX Nov/2011
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Bonjour tout le monde, quelqu'un pourrait il m'aiguiller vers un lien valide pour Ista d et P. C'est tout simplement car je n'arrive pas à trouver de lien valide. Je vous remercie d'avance pour votre partage.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Bonjour,Parasat a écrit :Bonjour tout le monde, quelqu'un pourrait il m'aiguiller vers un lien valide pour Ista d et P. C'est tout simplement car je n'arrive pas à trouver de lien valide. Je vous remercie d'avance pour votre partage.
Avant toute chose les nouveaux doivent se présenter dans la section dédiée...
- Véhicule : E60 530d
Bonjour, je suis a la recherche des fichiers sqlites 4.10.12 fr, car je galère pas mal a les trouvé...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Véhicule : Bmw 325D 3.0 197cv
Salut à tous,
Je recherche également un lien pour télécharger le nécessaires pour faire fonctionner Ista D :) j'ai essayé de contacter l'auteur mais je n'ai pas réussis à lui envoyer de MP. Merci à tous :)
- Véhicule : B 47
Re: le DIS à été remplacé par rheingold
anonyme a écrit :540i a écrit :1. Selectionne tous les fichiers dans le dossier suivant (CTRL+A)dom456 a écrit :Bon j ai formater en windows 32 bits
j ai tout refait l instal a zero et toujours le même problème erreur database
par contre je peux quand même tester ma voiture avec le logiciel mais c est tout ce que je peux faire
Comme quoi mon câble est bien configurer
Mais je ne peux pas accéder a la base de donnée
C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
2. Decoche la case "Lecture seule"
3. Les fichiers que tu as copie auparavant (Patched files), selectionne les un par un, Proprietes, Debloque, Accepter et OK.
Cela devrait regler ton probleme. Cela a regle le mien, mais j'ai due decoche "Lecture seule" apres et recommencer car cela n'avait pas fonctionne.
Merci au membre qui a commente en page 4.
Je dois essayer maintenant car je suis en 64 bits moi...
J'ai ensuite éssayé cette manip mais j'ai remarqué que lorsque je reviens sur un fichier précédemment débloqué, le bouton débloquer n'est plus grisé comme si ça n'a pas été pris en compte ...
EDIT : ça fonctionne !!!! si on fait "débloquer" directement dans le dossier C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release ça ne prend pas en compte l'action même après avoir décoché "lecture seule".
Il faut faire cette manip sur les fichiers dans le dossier qu'on a DL puis re-copier et re-coller les fichiers dans le dossier Release
Bonjour, j'ai le même souci....la connexion a l'une des bases de connexion n'a pu être établie....j'aimerai savoir ou se trouve le dossier DL et ensuite comment procéder au copier-coller par contre inpa fonctionne parfaitement...merci pour votre aide .Cdt
- Véhicule : B 47
Bonjour,Noobodyy a écrit :Il faut que tu ailles dans les propriétés des fichiers (un par un) que tu as copié/collé depuis le répertoire "Patched Files" et que tu débloques les fichiers. (clic droit - propriété).
Les fichiers dll (notamment RheingoldDatabaseSQLiteConnector.dll) sont possiblement dangereux et ont été bloqué par Windows.
Mon souci avec ista "la connexion a l'une des bases de données n'a pu être établie" avant tout fonctionnait parfaitement donc une question ou se trouve le répertoire patched files et le répertoire DL c'est quoi aussi ce fichier DLL!!!....c'est un dossier que je dois créé, il faut débloquer aussi les fichiers DLL si je comprends bien ensuite supprimer le dossier release et coller pached files...j'ai le CAS qui bloque le démarrage et donc... plus de voiture...ennuyeux pour la vie de tous les jours....satané voiture.Si quelqu'un pouvait m'aider...je galère surtout en informatique.Merci par avance.
Cdt
- Véhicule : B 47
Bonjour a tous,540i a écrit :1. Selectionne tous les fichiers dans le dossier suivant (CTRL+A)dom456 a écrit :Bon j ai formater en windows 32 bits
j'aimerai savoir c'est quoi exactement... Patched files..un fichier?? je ne le trouve pas!!! car j'ai un souci la connexion avec l'une des bases de données requises n'a pu être établie sur ista ...je galère.Merci pour votre aide.
- Véhicule : 530D E61
Bonjour a tous, j'ai récupéré l'install complète rheingold et bmw standard tools mais j'ai un pbm avec ISATAGUI qui me dit qu'il cesse de fonctionner, quelqu'un pourrait-il svp m'envoyer en MP un lien vers un autre téléchargement ? merci
- Véhicule : Bmw e46 325xi pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PF48027
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aiguiller ou me passer les liens pour installer ista-d car actuellement j'ai bmw scanner et j'ai entendu dire que Ista était nettement mieux, sauf que je ne trouve pas de liens pour le télécharger.
Je vous remercie pour vos réponse et bonne journée a vous
- Véhicule : e87 120d
Bonjour a tous
Je recherche un Rheingold complet + standard tools + sqlites tt ca tt ca, si possible en francais
J'en avait un il y a quelques années mais ayant changé d'ordi je n'ai plus rien....
HELP!!
merci par avance
HELP!!
merci par avance
