romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Tibam : t'as pas répondu à ma question, comment es-tu sûre qu'il fonctionne ? Faut essayer avec un autre poste voir si la radio fonctionne.
Christophe : apparemment les BlackBerry ont du mal, t'es pas le seul, j'ai également eu un BlackBerry que j'ai gardé une semaine, il avait beaucoup de mal avec mon poste Alpine.
Yastef : tu l'as pris direct sur Ebay ? Car c'est ceux qui achètent sur Ebay qui n'ont pas de télécommande, et deux ports micro-SD.
marinho
Slt. Romain, les postes avec deux slots SD en façade sont des nouveaux modèles et sont livrés sans télécommande.
Je l'ai acheté directement chez Erisin et négocié par mail avec Rachel.
C'est celui-ci qui a un problème, l'autre est réparé. D'après le service technique de chez eux , la panne se situe au niveau du module CD qu'il va falloir changer.
Ce module CD met en panne le lecteur SD gauche , ainsi que la lecture en USB. Celui de droite SD (navigation) reste fonctionnel.
Je vous tiens au courant de l'évolution du problème
romaster
Et c'est un modèle avec TNT ? Car là le nouveau que j'ai eu est un remake du premier en amélioré, et d'autres membres le confirment, donc encore un modèle ?
Et derrière l'autoradio, le port USB fonctionne ? Intéressant, bien qu'ennuyeux pour ton soucis, une petite photo si ça te dérange pas ? Merci
Bayzou
Marinho j ai eu le meme probleme que toi ce modèle est le es1046 avec 2 slot a mon avis c est le modèle a éviter .
j ai recommander sur le site erisin le es1146 avec dongle pour 300e avec parcelforce sa vous paraît bon?
Bayzou
Marinho Comment tu as fait pour réparer le 1er??
yastef34
je l'ai commander sur le site erisin
yastef34
yastef34 a écrit :je l'ai commander sur le site erisin
moi le probleme que j'ai c'est la clè usb qui marche pas quand je met une clè usb ca met read usb et ca fini par no usb pare contre les deux lecteur micro usb fonctionne parfaitement
romaster
Yastef, c'est une clé de combien ? Il reste combien de place après que tu ais mis toutes les musiques ? Quelle marque ?
Tu la formates par défaut, ensuite tu essayes en mettant 5 musique, et surtout n'oublie pas d'activer l'option "frein" sinon ça ne fonctionnera pas, puisque c'est pour la sécurité.
yastef34
romaster a écrit :Yastef, c'est une clé de combien ? Il reste combien de place après que tu ais mis toutes les musiques ? Quelle marque ?
salut romaster c'est une 8go Kingston j'ai mit 10 musique en mp3 je faire comme tu ma dit je te tien au courant
merci
yastef34
donc voila j'ai formater la clé USB en fat32 j'ai mit 5 musique frein sur l'autoradio enlever quand j'insère la clé sa met sur l'autoradio Read USB et 1 minute apres ca affiche no usb j'ai essayer avec une autre clé c la même chose
