Page 132 sur 145
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Posté : 26 sept. 2014 18:47
par yann92600
Jamais entendu parler de telles enseignes 46*
Posté : 27 sept. 2014 00:09
par pascal78000
Et alors ? */c1
Ca pue ?
Ca fume ?
Pas de reprog ?
Posté : 27 sept. 2014 01:13
par yann92600
46* ²2 46* ²2
Posté : 06 oct. 2014 18:50
par anonyme
un défap en gardant le cata (donc FAP vidé et pas de downpipe) ça fait fumer ou pas ? 46* sachant que :
- Je compte garder ma puissance d'origine
- Mes thermostats sont bons (au bout de 6-8min d'autoroute à 130km/h je suis à 90°C température moteur)
- Je mets du BP Ultimate Diesel
- Mes bougies et mon boitier de préchauffage sont neufs
- ma vanne EGR est clean (ainsi que l'admission)
- je change le déshuileur tous les 10000km en même temps que le filtre à air.
Posté : 07 oct. 2014 11:09
par anonyme
Chez Digiservice, on me propose 550€ pour le défapage mécanique + électronique sur 530xd , le tarif me paraît très correct par rapport à O² reprogrammation et à BR Performance qui demandent 750€ juste pour le défap...
Posté : 09 oct. 2014 00:28
par pascal78000
Tu veux faire un defap seul ?
Posté : 09 oct. 2014 13:43
par anonyme
pascal78000 a écrit :Tu veux faire un defap seul ?
oui meca + électronique et en gardant ma puissance d'origine
Posté : 27 oct. 2014 20:30
par anonyme
Pour ceux qui ont défapé, ce projet de loi va faire mal s'il passe :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.
Article 17bis :
Préalablement à la vente d’un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait effectuer par un professionnel de l’automobile un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions des gaz suivants :
-monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote, dioxyde de carbone et oxygène.
Le vendeur remet à l’acheteur potentiel un rapport détaillé indiquant les résultats des mesures effectuées.
Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de trois mois à la date de la vente.
Donc si absence de FAP, FAP ou injecteurs défectueux, reprog, ça va forcément ressortir et donc sera l'objet d'une contre-visite.
Si le projet de loi est validé en l'état, ceux qui ont défapé vont donc devoir repasser par la case FAP soit au moment du CT, soit au moment de la vente.
Posté : 28 oct. 2014 17:07
par only_36
texte adopté le le 14/10 dans la cadre de la transition energétique... Bref, dès sa parution au journal officiel, il sera applicable.
http://www.drivepad.fr/folders/1-edito/articles/25383-les-10-mesures-qui-vont-modifier
Posté : 28 oct. 2014 22:26
par pascal78000
*63* *63* *63* *63* *63* *63*
Je pense qu'il faudra que tous les centres de CT s'équipent pour pouvoir faire les mesures de particules et autres ; je ne suis pas sûr que leurs équipements actuels leur permettent de réaliser toutes les mesures prévues dans les nouveaux textes de loi, car ils obéissent à des normes et doivent être agréés et vérifiés.
Et il faudra donc qu'il y ait des décrets et des normes applicables à ces nouveaux instruments de mesure.
Et que les équipementiers développent et produisent tous ces équipements pour les milliers de centres de CT.
Cela va prendre un peu de temps. Il ne suffit pas qu'une loi paraisse au JOF pour être appliquée, même si elle est applicable.
D'ici là on peut continuer à rouler avec nos voitures défappées. **3 /*8c
Par contre il sera probablement plus difficile de revendre une voiture défappée /*c4
