Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Moi ce qui m'emmerde c'est que j'ai pas accès à la partie programmation.
J'ai pourtant activé le truc dans les réglages…
J'aurais aimé voir ça:
[youtube]1YKNvc8GAyk[/youtube]
buzz17
- Véhicule : E46 320ci et 320d
Utoi a écrit :Tu as bien sélectionné le paramétrage EDIABAS?
salut a vous tous!
oui j'ai bien coché ediabas.ini dans l'onglet réglage vci de rheingold,mais impossible de communiquer avec le véhicule.
j'ai remarqué que sur la vidéo kl15 et kl30 indique 12v,chez moi les deux sont a zéro...Lors de l'installation de std tool j'ai sélectionné: std obd puis com1 et j'ai coché la case usb to serial...erreur ou pas?(j'utilise une interface usb k+dcan).
il semblerait aussi que pas mal de fichiers soient bloqués par windaube un peu partout dans pas mal de dossier, jvais me faire une session débloquage fichier par fichier et retester tout ca.
- Utoi
Il faut obligatoirement avoir les droits administrateurs et aussi vérifier le port COM utilisé dans les paramètres système afin de mettre le même dans les paramètre d'INPA
buzz17
oui je suis bien en port com1 dans les réglages de périphériques et inpa détecte bien mon véhicule mais pas rheingold
merci pour ton aide
merci pour ton aide
lebreizh
- Véhicule : bmw z3 3.0i 2001
jai un Z3 3.0i de 2001 avec une prise odb sous le capot et une prise ODB IIsous le volant
vais je pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec rheingold? si oui quel able faut il et donc quelle installe de BMW Std Tool? et enfin j'ai installé rheingold et j'ai le soucis de database aussi, j'ai bien essayé de déverrouiller mais rien y fait j'ai même essayé la modif d'utilisateur rien non plus. A la réouverture du fichier systématiquement il est re vérouillé.
merci d'avance pour votre aide
Je m'auto répond à une de mes question : plus d'erreur database ce matin comme par magi et sans rien faire de plus que hier soir j'ai réussis à déverrouiller le dll donc c'est bon
mais du coup çà amène une autre question comment on accède au fiches de travail TIS
Modifié en dernier par lebreizh le 29 août 2014 10:35, modifié 1 fois.
- Utoi
Erreur databases?
Pour le câble, il te faut un K+CAN
Et au niveau des droits, tu es bien administrateur du système?
buzz17 a écrit :oui je suis bien en port com1 dans les réglages de périphériques et inpa détecte bien mon véhicule mais pas rheingold![]()
merci pour ton aide
lebreizh
Utoi a écrit :Erreur databases?
Bonjour UTOI
Pour le cable c'est pour moi la réponse?
merci
- Utoi
Oui car tu posais la question
lebreizh
Utoi a écrit :Oui car tu posais la question
Ok merci il y avait une reponse pour buzz17 c'est pour çà
pour les fiches de travail comment on y accède du coup?
merci
- Utoi
Normalement tu peux y accéder en tapant une identification avec ton VIN
