330Da E46 Pack luxe
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Re: 330Da E46 Pack luxe
Merci poto en tout cas.
J'ai appelle mon mapeur il me rappel cette apres midi
- Véhicule : 335d touring (e91)
oui faut y repasser car les parametre en changer ainsi que les EGT (tempé de sortie des gaz turbo) donc s'il faut tu as un pic de pression qui dépasse la norme et elle coupe.
Le fait de l'arreter et de la redemarrer ça remarche?
- Fliper31
Non la elle fait pareil elle coupe direct quand je veut monter en haut régime.
Elle fait même des à coup comme si elle bloqué
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
C'est normal tu doit atteindre un limiteur quand tu monte trop haut dans les tours donc elle se remet en sécu
Elle a un comportement habituel en dessus de 3500 tr/min ?
En gros dans ton programme il y a des valeurs max à ne pas dépasser, pour la pression turbo etc ... si tu la dépasse la voiture se met en sécu pour ne pas flinguer le moteur
Donc si tu as un pic turbo au dessus de ce seuil ta voiture se met en sécu et tu n'avance plus à rien !
Je roulerai peinard en attendant de mettre la reprog à jour si j'étais toi
Titi44 a écrit :C'est normal tu doit atteindre un limiteur quand tu monte trop haut dans les tours donc elle se remet en sécu
+10000
- Fliper31
Oui je comprend ce que tu me dit dans tout les cas elle avance pas elle veut mais se coupe direct.
La je vient d'´avoir le voyant DDE qui vient de s'allumer.
Mon préparateur me rappel cette après midi
- Titi44
C'est quoi comme diamètre ta ligne ?
EDIT: c'est chiant quand je clic sur ta photo j'arrive sur une photo d'une taupe
.gif)
- Fliper31
Le même diamètre que d'origine
- Fliper31
Sa peut etre un probleme de pompe a go ou de capteur vue que le voyant dde s'allume ?
Fliper31 a écrit :Sa peut etre un probleme de pompe a go ou de capteur vue que le voyant dde s'allume ?
Je pense pas.
Le voyant arrive apres plusieurs coupure ou de mise en secu
