- Véhicule : 323cia cab E46
Si tu suis depuis le début, tu as du remarquer que ça commence sérieusement à me gonfler toutes ces remarques totalement inutiles qui ne font pas avancer les choses, j'essaye de tout faire pour aider toutes les personnes qui souhaitent un autoradio du genre, et y'en a toujours un pour critiquer, donc au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter, ici c'est un topic d'entraide, et non pas de critique, comme j'ai précisé dés le début, on donne son avis, avec des arguments, donc oui je suis agressif, car les gens ne savent pas lire apparemment.
Moi qui déteste la maque Audi, je vais pas arriver sur un topic d'Audi et dire "j'aime pas audi car c'est de la merde", et bien là c'est la même chose.
Enfin, je ne suis un représentant de rien, et je t'assure que des marques d'autoradio j'en ai essayé des masses, donc bon.
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
romaster a écrit :Si tu suis depuis le début, tu as du remarquer que ça commence sérieusement à me gonfler toutes ces remarques totalement inutiles qui ne font pas avancer les choses, j'essaye de tout faire pour aider toutes les personnes qui souhaitent un autoradio du genre, et y'en a toujours un pour critiquer, donc au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter, ici c'est un topic d'entraide, et non pas de critique, comme j'ai précisé dés le début, on donne son avis, avec des arguments, donc oui je suis agressif, car les gens ne savent pas lire apparemment.
Du calme. Le message passera mieux en restant cool. Et je sais de quoi je parle.
J'essaye de rester cool, mais là ça commence à me plaire donc soit on fait une bonne critique avec de VRAIS arguments, soit on se TAIT.
Maintenant c'est bon, passons à autre chose, surtout ceux qui ont des soucis à régler.
Re, non je n'ai pas joué avec le menu caché, le problème est survenu suite à des échanges de photos entre les deux postes.
Les symptomes sont , pour la SD l'ecran bascule en lecture à l'insertion de la carte mais rien n'apparait ormis un léger sautillement comme des parasites sur l'écran.
Pour le cd et la clé usb , c'est éxactement la meme chose.
Je précise que sur les trois fonctions aucune image ou son n'apparaissent meme en jouant avec les boutons présents.
Si vous avez des suggestions, n' hésitez pas, toutes les idées sont bienvenues. merci
Je tiens à rajouter une chose importante, la radio sur les deux postes marche parfaitement bien en toutes circonstances, meme en déplacement, idem pour le gps et cam de recul.
marinho a écrit :Re, non je n'ai pas joué avec le menu caché, le problème est survenu suite à des échanges de photos entre les deux postes.
J'ajoute que le reset a été fait, de meme que la déconnexion de l'alimentation.
Je suis quasi-certain d'avoir fait une mauvaise manipulation avec ces photos , ce qui a certainement provoqué cette panne.
Romain si tu as une idée, n'hésite pas, je suis preneur.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Faut ce calmer romaster, ta pas creer le topic du siecle non plus , bref on et pas la pour sa ,
se poste et tres bien raport prix mais ces tout la qualitée et nul que tu le veuille ou pas , je parle
par connaissance de causse et en suivant ton topic depuis le debut, j'ai voulue en acheter un
au debut de ton topic mais au vue de plusieur probleme j'ai préférais mettre un xcarlink sur mon
MKIII oui sa suprime le chargeur cd mais tampis.Faut ce calmer mec serieux tu commence a saouler
pas mal de monde a parler mal !!!!
- Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
citation;sinon le fil rose est pour la caméra de recul, regarde sur le premier message j'ai décrit la manip à faire
je sais cela, mais dans le cadre de la connexion sans fil, le fil rose n as pu lieu de traverser toute la voiture pour etre connecte a l ampoule du feux de recul, c est un peu l interet du sans fil.
Quand a expliquer ma demande, elle l 'est dans les 2 posts precedement ecris, suffit de tout lire( p 125 et 124)
comme indique j essaieari de faire des photos rapidement
- Véhicule : 330DA E90
Doom je vais essayer de t'aider car j'ai aussi une Touring et je ne me souviens pas d'avoir galérer, ni pour souder les fils ni pour les passages des cables.
Je dois démonter mon hayon donc je te ferais des photos de mes pontages etc...
On va y arriver
On va y arriver
@Romain, j'ai lu quelques part que l'on pouvait se servir de notre iPhone pour recevoir l'internet, c'est tendu ou pas, j'ai pas encore cherché sur le web
