Nergy
Message par Nergy »
La loose j'ai que une 17pins de livré, je croyais qu'ils livraient les 2 par défaut... et il me faut une 40pins...
Pour ceux à qui c'est arrivé la solution c'est quoi? renvoyer un mail et encore attendre la livraison depuis là bas? ou il y a des adaptateurs qui existent?
merci
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Désolé les mecs si je réponds pas, je suis actuellement en Espagne, et ici c'est pas comme à New-York, y'a pas 30 bornes wifi tous les 10m lol
Pour les questions, posez les moi en privé et je vous répondrai lorsque j'aurai du réseau, ensuite je mettrai les réponses ici pour aider la communauté :)
doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
bonjour camarades!!
good news de mes branchements!! en fait j avais pas la tv, branchement usb non fonctionnel, et radio bof:
j ai redemonté, branché le fil bleu de l adaptateur+ ampli(norauto) de l antenne sur le fil bleu qui relie le poste( a priori antenne elctrique) pas remarque de gros changement mais en tout cas c est branché
pour l usb, en fait j avais directement branché un cable qui faisait hub usb et aucune clé ne fonctionnait, j ai remis le cable initiale et j ai 2 cles qui fonctionnennt super rapidement, le top en plus le son est dement( je pense qu en reinstallant le poste j ai decoincé quelques fils).
Pour la tv, j avais fait passer l antenne a travers le capot moteur pour l installer dans l emplacement vide du compartiment moteur( comme certians d'entre vous!!!) et rien ne fonctionnait....de plus le cable d antenne a la sortie du poste etait bien plié......j'ai redressé le cable, renforcé avec du scotch et refait une recherche avec antenne sur le toit, et la , magie, j'ai trouver au moins 10 chaines impeccables!!! j'ai donc recupere le cable d'antenne pour le mettre dans la boite a gants, et quand je veux la tv, je la poserais sur le toit!!
Par contre l enregistrement d un cd sur disque dur du poste marche toujours pas, a priori faut mettre un cd, appuyez long sur "subtitle" de la telecommande et un menu apparait pour la manip, quelqu'un a reussi????????
reste la cam de recul, j ai abandonné l idee de faire traverser les cables a travers le vehicules( j ai un touring 325i), j'ai donc achete un kit sans fil pour l utiliser avec ma cam, par contre coté branchement je galere:
Pour le recepteur derriere le poste, j'ai une fil rouge et 1 noir a brancher, j'ai identifié un branchement de 2 fils( couvert de mousse) avec 1 noir et 1 rouge qui courre dans le bas du compartiment du poste, j'ai fait 2 epissures, pour chacun des fils, car il faut du jus pour le recpeteur mais pas concluant et je ne sais pas a quoi servent ces fils, mais le led verte du recepteur ne s'allume pas.
Pareil coté hayon, pour l emetteur, sur mon touring, j'ai installe la cam a la place d une lumiere de plaque, et j'ai fait partir vers le coté droit( quand vous regarder de derriere la bm) et la vers le feu arriere, sous la mousse, j'ai acces a un cache plastique noir( qui protege les feux) et une prise avec un fil marron et une fil bleu avec liseret jaune.de l emetteur j ai un fil rouge et 1 noir, j'ai cru comprendre que le rouge( le jus) doit aller sur le bleu/jaune et le noir sur la masse ( marron), mais je suis pas sur et je coupe rien sans votre aval. *64* *63* *62* *62*
Pour info si je regarde du cote du feux gauche, j ai le meme acces, mais sur la prise il y a un fil jaune et noir de plus, ne serait ce pas par la que je devrais aller? 46*
en gros il me faut un tuto precis avec image pour que je branche cette satane cam de recul sans fil, au secours, merci de votre aide *63* *63* 46*
Merci de votre aide
:merci:
romaster
Ah super je suis content pour toi que tout fonctionne !
Comme je le répète depuis le début, tous les problèmes liés à ce poste sont souvent dû à l'utilisateur lui-même, il n'y a eu que deux cas ou nous étions obligés de renvoyer le produit, et j'en fait parti par rapport aux commandes au volant la première fois.
Pour ta caméra sans-fil met des photos, je vais regarder ça, et t'expliquer un peu le système, par contre je pense pouvoir te répondre qu'après mercredi.
marinho
Message par marinho »
Salut à tous. Mauvaise nouvelle, les deux postes achetés chez Erisin, sont en panne tous les deux . ils ont le meme problème.
Le lecteur SD, le lecteur cd et la clé USB ne fonctionne plus. Reste la radio et le gps qui marchent.
Exactement la meme panne pour les deux.
Des idées ?
romaster
Là je trouve que c'est trop gros pour être une coïncidence, as-tu regardé quelques pages en arrière ? Un membre a eu un soucis similaire, mais là ça sent plutôt une mauvaise alimentation, peux-tu décrire exactement le soucis ?
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Pas super fiable ces postes!
doom27
merci pour la proposition romaster, j essaie de faire les photos pendant les ponts( putain faut queje redemonte tout,grrrrrrrrrrrrrrr) c'est surtout la connexion electrique pour le module de reception derriere le poste qui m intrigue et qu est ce que je fais du cable rose derrier le poste.... j'en suis a hesite a faire le branchement sans fil ou avec cable qui traverse!!!!!
marhino:sur tes pbs desur 2 postes je suis romaster c est gros!!!, concerant la sd quel est le probleme? pareil pour le cd? t as pas joué avec le menu caché? au pire hard reset( tu debranches 10 secondes) et ça repart
romaster
Fliper31 a écrit :Pas super fiable ces postes!
T'en as un avant de dire ça ? Car pour me répéter encore, encore, encore, et encore, les vrais soucis répertoriés ici sont très minimes, y'en a eu que deux, moi, pour les commandes au volant, et un membre qui avait l'écran séparait en deux, c'est tout, donc ce genre de commentaire, on s'en passe, surtout que tu fais super avancer les choses en disant ça, super :bravo:
Doom : c'est quoi ton soucis ? Car comme j'ai expliqué plus-haut, je n'ai pas le net, je suis en Espagne, j'en profite d'être chez des amis pour avoir du wifi, je rentre mercredi donc je pourrai mieux t'aider; sinon le fil rose est pour la caméra de recul, regarde sur le premier message j'ai décrit la manip à faire *98/
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Salut, je suis ton post depuis le début, et je te trouve super agressif dès que quelqu'un ose critiquer ton autoradio. Dis moi, tu es ambassadeur de la marque ou quoi? Je pense que chacun a le droit de donner son avis non? Mais je pense que tu n'est pas encore assez mûr pour être tolérant envers les différentes remarques. Bien à toi.
