Oui mais nécessite un enregistrement payant à 20$.....
Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
socadens
- Véhicule : x1 23d xdrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : vp37668
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
jimskid
- Véhicule : BMW E39
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL71
plex a écrit :Bonjour a tous,
J'ai tenté l'install de rheingold mais je n'ai pas trouvé le tuto.
Pouvez vous me dire a quoi sert INPA, NCS-Expert tool, TOOL32, Win KFP ?
Merci pour le guidage et pour l'info
Bonjour, ouvrir, Rheingold 3.47.10fr pas d'installation: Rheingold/testerGUI/bin/release/istagui.exe
J'ai récupéré inpa 5.06 F série contenant ediabas 7.3 ICI :
https://mega.nz/#!tUIVzKQI!soBnCbRpomWG ... Hf9WNRLthg
1/J'ai mis le dossier Inpa 5.0.6 F-Series (standard Tools 2.12) à la racine de C:\ BMW\5.0.6 F-Séries, décompresser le dossier: inpa 2014B complet Zonder F série .rar, pour obtenir Standard_tool_2012.
2/ install Standard_tool_2012: clic droit, cocher, exécuter administrateur.
3/ Standard_tool_2012: double clics, lance setup..............install...... terminé, restart.
4/ Ouvrir le dossier, C:\ BMW\5.0.6 F-Séries, copier les 3 dossiers ( EC-APPS, EDIABAS, NCSEXPER ) à la racine de C:\ (fusionner) en fait ils remplacent ( c'est une finalisation des programmes Daten et autres ) les trois dossiers du même nom qui sont à la base de C:\
5/restart
6/Connecter et installer le pilote de l'interface, gestionnaire de périphérique, matériel, ........port com1 onglet avancé....( le pilote 2.12.28 a été installé automatiquement, j'ai mis le dossier sur le bureau )
7/vérifier le N° de port dans C:\Ediabas\Bin\Obd, port com1 est noté.
8/ Interface connecté, aller dans le gestionnaire de périphériques, onglet matériel, , port Com et Lpt, USB Serial Port (Com 1) double/clic, propriété, paramètre du port, onglet avancé, mettre le temps de latence à 1 msec et le Port Com doit-être à 1, le modifier, si ce n'est le cas, pour être en adéquation avec Obd vu précédemment.
9/double clic sur icone INPA, la fenêtre s'ouvre, liste des modèles .... et accès aux différents paramètres.
10/ ouvrir, Rheingold 3.47.10fr pas d'installation: Rheingold/testerGUI/bin/release/istagui.exe
11/ istagui.exe: c'est l'exécutable du démarrage à envoyer vers: créer un raccourci sur le bureau et clic droit cocher exécuter en tant qu'administrateur.
12/Double/clic, raccourci bureau, istagui.exe = lancement du programme ( attendre l'ouverture de la fenêtre, ce n'est pas instantané ) la fenêtre du programme s'ouvre et à l'intérieur, une fenêtre s'affiche avec un message ( ongoing background process ), en fait en français: le processus se charge en arrière plan ( durée, 3 à 4 mn ) .
13/Une fois la fenêtre du programme ouverte, barre du haut, aller dans l'onglet, clé a molette, pour mettre en français, aller à l'onglet " configuration VCI ", cocher le type d'interface utilisé ( Ediabas pour moi, j'ai une interface K+Dcan, avec interrupteur "shunt entre borne 7 et 8") et onglet en bas a droite, valider.
Préalable: Vérifier et installer, si manquant: netframework 4 pour xp sp3 ou la version 4.5 et plus pour une version plus récente et java 8.
Vérifier et installer, si manquant: C++ 2010 x86 pour xp sp3 ou Windows 7 en 32 bits, j'ai de 2005 à2015 en x86 et x64.
Si ça peut aider, Cdlt
image ajoutée pour illustrer: et double clic sur le fichier sérial port pour l'enregistrer dans le registre.
Modifié en dernier par jimskid le 12 juil. 2018 17:07, modifié 1 fois.
plex
- Véhicule : E93 320
OK et merci j'attends le nouveau cable car j'avais un doute sur le premier.
Je remonterai le résultat.
Bons diags a tous
Bons diags a tous
plex
@jimskid, difficile de faire plus clair et c'est bien pratique
J'ai reçu mon cable acheté chez ODB...aujourd'hui et il est reconnu aussitot, donc les cables chinois c'est pas top.
Cable reconnu, port com détecté et paramétré.
Demain je branche sur la voiture avec ista ou inpa, on verra bien je découvre.
Merci a tous
Merci a tous
plex
Le nouveau cable est reconnu, le port est bien paramétré en COM1, ce matin branchement sus l'ODB de la E93 la prise s'allume, sur INPA les 2 points passent au noir après avoir mis le contact, mais je ne vais pas plus loin pas de reconnaissance de la voiture et le voyant de la prise s'éteint.
Il y a un inter sur la prise qui n'est pas repérée, donc je change la position, mais ça fait pareil.
Avez vous une idée sur ce que je n'ai pas bien fait ?
Merci à vous
Merci à vous
jimskid
[img][img]https://images.empreintesduweb.com/originale/1528117797.jpg[/img][/img]
[img][img]https://images.empreintesduweb.com/originale/1528117889.jpg[/img][/img]
bonjour, peut-être un peut tard, mais un petit complément pour parfaire," je n'ai pas encore mis d'images sur le site", une affichée, les 2 autres c'est un lien mais ça a l'air bon.
Cdlt
plex a écrit :Bonjour,
Merci à vous
Cdlt
julien13
- Véhicule : 318 ci 2004 (E46)
voila l'erreur que j'ai apres installation en suivant le tuto....
je suis au bord de la crise de nerfs !!!
[img]Signature du problème :
Nom d’événement de problème: CLR20r3
Signature du problème 01: istagui.exe
Signature du problème 02: 3.47.10.13054
Signature du problème 03: 548082d3
Signature du problème 04: RheingoldCoreFramework
Signature du problème 05: 3.47.0.12830
Signature du problème 06: 549de0bd
Signature du problème 07: 1b0
Signature du problème 08: 5c
Signature du problème 09: System.TypeInitialization
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
[/img]
[/img]
- ironpops
- Véhicule : BMW (E46) Touring 330d 204cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PH92768
lifala a écrit :TUTO EN COURS DE MAJ
CREATION D'UN NOUVEAU LIEN
INSTALLATION SIMPLIFIE
BMW Rheingold est un programme de diagnostic. Il fonctionne avec des séries E , F , I.
- ISTA / D: Lire la mémoire de défauts, les schémas de câblage, des instructions de réparation, des documents techniques, des données en direct ...
- ISTA / P: Pour la programmation mais je n'ai pas trop d'info sur cette partie de Rheingold.
Rheingold ISTA peut être utilisé avec un simple câble K+DCAN, ENET, ICOM en connexion directe, sans émulateur
Avantages:
-Plus stable, plus rapide qu'une installation en machine virtuelle
-Plus de nécessité d'utilisé un émulateur d'ICOM, ENET pour ce connecter au véhicule
Rheingold peut se connecter au véhicule via EDIABAS 7.3.0 (contenu dans BMW STD Tools 2012).Pour des soucis de copyright je ne peux pas diffuser de liens, merci de me contacterInstallation réalisée avec Windows 7 32Bit et un câble K+DCAN
J'ai eu plusieurs soucis avec windows 64bit, comme des véhicules non reconnu à voir.Liste des dossiers récupérés vous obtenez:
Rheingold 3.47.10 FR
BMW Coding Tool v250
EasyBMWTools.zip
Décompressé EasyBMWTools.zip et lancer Setup.exeConfiguration du câble
L'installation est terminée, il nous faut configurer notre câble pour qu'il soit fonctionnel.
Branchez votre câble, Windows va tenter d'installer un pilote laisser le faire.
Rendez vous dans le menu démarrer et sur ordinateur faites clique droit gérer pour voir cette écran :
Ensuite aller dans gestionnaire de périphérique, en bleu notre câble, s'il n'est pas branché vous ne le
verrez pas.
Faite un clique droit et aller dans propriété puis onglet pilote.
Le pilote à pour version 2.10.0.0
Si ce n'est pas le cas faite mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur
Choisissez l'emplacement du dossier bmw std tools v2.12 ENG 2012 et sélectionner le dossier
K+Dcan Drivers
Windows installe le pilote, vérifier la version du pilote et fermer.
Dans l'onglet paramètre du port, allez dans avancé
régler sur com1 et latence 1 comme dans la capture.Voilà notre port est configuré il n'y a plus cas tester sur le véhicule.
Si votre véhicule est reconnu vous pouvez passer à l'installation de rheingold 3.44.10.
Dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe, si vous avez une erreur lancer Seriel port.reg et recommencé.Installation Rheingold
Vous devez disposer de bmw std 2.12 avec inpa 5.0.6 et ediabas 7.3.0 pour faire fonctionner rheingold
Rheingold est fournis en version sans installation.
décompresser le dossier ou vous voulez et lancer le en allant dans :
testergui\bin\relase\istagui.exe
Vous pouvez faire un raccourcis sur le bureau de istagui.exe
bonjour ou je pourrai trouver ce logiciel ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
ironpops a écrit :bonjour ou je pourrai trouver ce logiciel ?
Tu as contacté lifala ?
- ironpops
pascal78000 a écrit :ironpops a écrit :bonjour ou je pourrai trouver ce logiciel ?
non je en connais pas lifalia
