RS Car Design - Partenaire
RS Car DEsign
Véhicule : X5 E70/Clio RS1 Piste/206 HDI
Re: Rs car design
Message par RS Car DEsign »
foxxx09 a écrit :Je passerai semaine pro pour en discuter et voir ce que tu proposes :wink:
ça marche, Attention semaine pro nous sommes exceptionnellement ouvert le lundi, horaire sur le site, puis mercredi jeudi et vendredi, fermé le samedi 29.
Max54
Véhicule : Kia Rio 1.2 ISG
Re: Rs car design
Message par Max54 »
Merci Rs Car Design, pneus et jantes hiver acheté chez vous (Nokian en 17") que du bonheur pour le moment!
Sur la neige, ça roule tout seul et accroche très bien, très bon rapport qualité-prix! Merci encore pour les conseils :trinque:
RS Car DEsign
Re: Rs car design
les Nokian sont vraiment d'excellent pneu hiver, on ne cesse de le conseiller :-)
Bonne NON glissage *15*
Max54
Re: Rs car design
Message par Max54 »
RS Car DEsign a écrit :les Nokian sont vraiment d'excellent pneu hiver, on ne cesse de le conseiller :-)
Je confirme et sur-confirme, je suis passé à des endroits (10-15cm de neige fraîche) dans une montée, sans transpirer une seule goutte *65*
RS Car DEsign
Re: Rs car design
Il faut dire que les finlandais en connaisse un rayon sur la neige *98/
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Re: Rs car design
Message par BMW13720 »
Bonjour , j'ai juste une question , j'ai une e92 320d 177cv , j'avais 4 jantes alu en 17 avec du 225 45 17 et 255 35 17 , j'ai mis 4 jantes de m3 e92 2007 d'origine celle en 18 gris antracite , avec les pneus d'origine de la m3 , c'est du 245 40 18 et 265 40 18 , cela frotte legerement a l'avant , faut t'il que je monte les tailles autoriser d'origine pour ma bm 225/40/18 à l'avant ou 255/35/18 à l'arrière mais c'est taille de pneus va passe sur les jantes m3 18 pouce ?
Merci et bonne fete
RS Car DEsign
Re: Rs car design
BMW13720 a écrit :Bonjour , j'ai juste une question , j'ai une e92 320d 177cv , j'avais 4 jantes alu en 17 avec du 225 45 17 et 255 35 17 , j'ai mis 4 jantes de m3 e92 2007 d'origine celle en 18 gris antracite , avec les pneus d'origine de la m3 , c'est du 245 40 18 et 265 40 18 , cela frotte legerement a l'avant , faut t'il que je monte les tailles autoriser d'origine pour ma bm 225/40/18 à l'avant ou 255/35/18 à l'arrière mais c'est taille de pneus va passe sur les jantes m3 18 pouce ?
Merci et bonne fete
Ce sont les Style 260M ? en OEM elles ont cette configuration:
3er E90 ff.
M3 8,5x18 vorne 245/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 29 11,33
9,5x18 hinten 265/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 23 10,54
Si c'est le cas de toute façon il vous fait impérativement monter les dimensions de pneus homologuées pour votre véhiucle soit du 225/40/18 et du 255/35/18, à l'avant cela ne frottera plus, mais à l'arrière 9.5x18, en ET23 c'est beaucoup pour un E92, cependant si cela ne touche en 265 alors cela sera encore mieux en 255.
Bonne fête de Noël !
Thierry
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Re: Rs car design
Bonsoir , oui c'est exactement ca se sont les 260 en oem ce sont les dimension que vous citez
c'est surtous a l'avant que cela frotte le plus , a l'arriere ca sa , ok donc il faut monter les montes homologué pour 18 pouces , merci de votre réponse claire et précise
bonne fete *65*
Eltotor
Re: Rs car design
Message par Eltotor »
Bonjour Rs car design,
Y aurait'il possibilité d'acheter une jante BMW type 193M 8x18, 5x120, ET34, je viens de manger un bord de trottoir !!!
Merci d'avance pour la réponse.
Très cordialement
Laurent
RS Car DEsign
Re: Rs car design
Eltotor a écrit :Bonjour Rs car design,
Très cordialement
Laurent
Nous proposons les jantes à l'unité uniquement si celles-ci viennent de chez nous, auquel cas nous pouvons selon les stocks bien sûr avoir parfaitement le même produit. Si ce n'est pas le cas, impossible d'être sûr de l'origine du produit donc de proposez une seule jante.
Si achetez chez nous, merci de me donner votre nom et prénom par MP.
Thierry
Verrouillé
