Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Message par loulou33 »
buzz17 a écrit :oui j'ai testé inpa. il démarre bien, les 2 ronds batterie et ignition sont bien noir quand je met le contact.il trouve bien le vin de ma voiture mais quand je veux faire un test d'erreur le programme plante et se ferme. c une version 5.00 d'inpa.
peut etre une mise à jour des daten à faire.
fichatel
Véhicule : (E46) 330 XD Touring 204cv pack MII
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53648
Message par fichatel »
Hello,
Je suis en train d'essayer d'installer tout ça.
A l'installation de vcredist_x86.exe j'ai ce message :
Quelqu'un a-t-il eu ça ?
Parce que là j'ai l'impression que j'ai déjà une version plus récente de ce package installée sur mon laptop et que si je fais réparer il va
me remettre à une version plus ancienne (ce qui risque de me faire péter d'autres programmes !)
Pour info je suis sur un win 7 Pro 64 bits à jour (windows updates)
fichatel
Installation terminée, lancement de rheingold, et paf : *51*
J'ai configuré le soft en français donc ça ne vient pas des bases de rheingold à priori (dans SQLiteDBs) puisque les fichiers FR
copiés sont pris en compte.
[EDIT] Après un examen du fichier de log de rheingold (c:\Program Files (x86)\Rheingold\Logs\TesterGUI.log), je trouve cette erreur :
Code : Tout sélectionner
2014-08-26 11:43:31 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.LoadAssembly() - Trying to load database provider assembly: C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\RheingoldDatabaseSQLiteConnector.dll
2014-08-26 11:43:31 ERROR [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.LoadAssembly() - failed with exception: System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
   at BMW.Rheingold.CoreFramework.DatabaseProvider.DatabaseProviderFactory.LoadAssembly(String className, String dllName)
Sur le site de Microsoft (go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569), on peut lire ça : "If an application has been copied from the web, it is flagged by Windows as being a web application, even if it resides on the local computer. You can change that designation by changing the file properties, (...)"
et effectivement, lorsqu'on va voir les propriétés du fichier RheingoldDatabaseSQLiteConnector.dll, on voit qu'il est bloqué. Il faut donc le débloquer (comme quelqu'un l'a déjà indiquer précédemment).
Ca a l'air de rouler maintenant ! **//5
Je vais essayer de brancher la voiture et on verra si tout est ok. A suivre ...
lifala
Message par lifala »
Impec tu t en ai sorti. Je prépare un pc pour faire le tuto. Ce sera sous w7 32bits.
buzz17
Véhicule : E46 320ci et 320d
Message par buzz17 »
Re bonjour a tous!
J'ai le meme soucis également. erreur de connexion a la base de donnée.
j'ai essayé de débloquer le fichier comme indiqué plus haut par fichatel mais ca ne veut pas. je le débloque,et quand je retourne sur ses propriétés il apparait toujours comme bloqué. 46*
Et toujours la fenetre d'erreur base de donnée au lancement de rheingold.
Comment faire pour débloquer définitivement ce maudit fichier?
je suis sur w7 pro 64 aussi.Merci d'avance
fichatel
J'ai également eu le même soucis.
Bien que je sois admin sur ma machine, j'ai été obligé d'jouter mon compte (avec tous les droits) dans groupes et utilisateurs du fichier (onglet sécurité, dans les propriétés du fichier)
buzz17
merci pour l'info!!!apperement ca fonctionne!!! *15*
buzz17
Parcontre impossible de communiquer avec le véhicule . 46* 46* j'utilise une prise k+dcan.
quand je lance inpa ca fonctionne bien mais avec rheingold impossible d'identifier ma titine **/2
Utoi
Message par Utoi »
Tu as bien sélectionné le paramétrage EDIABAS?
aelam
Véhicule : bmw(E46)320D
Message par aelam »
bon je telecharge tes lien j arrive a rien avec ceux de obd.de :)
