316Ti compact Pack ///M
- Véhicule : BMW (E46) 316ti pack M
Re: 316Ti compact Pack ///M news!!
Merci! Non ne t'embette pas avec sa, puis j'ai commander un set de jante, alors sa sera inutile que tu te lance la dedant, mais je t'en remercie de le proposer si gentillement.
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
Impeccable.
Tu l'as fixé comment?
- nakamiki
- Code VIN : patator
Oué ca pete... Dommage que ce PC soit si fragile....sinon il serait sur ma teigne ( tu bouffe un plot sur piste et il est mort!)
Avec les jantes malin celui qui devinera que c'est une modeste 316ti !!
une simple 316Ti^^... Les jantes arrive dans la semaine, faudra juste que je trouve le temps de les faire monter.
Fixé simplement, vises, rondelles, et écrous frein, bien entendu préalablement decouper pour ajuster.
Pour le pare choc, c'est fragile oui, après naka, si tu en veut a la walaiguaine pour rouler sur piste, tu me dit je l'ai toujour^^
- nakamiki
Oui ça peut être une bonne idée...ca fera un "joker"
Hate de voir avec tes jantes, elle va etre mimi cette petite
Des canard dessus et roule...pistarde pwouuuaaaa
- nakamiki
Mets des ampoules chromées dans tes clignos, et une fois que tu auras tes jantes, selon comment ca rentre tu pourras sans doute mettre une petite cale derriere pour bien remplir l'aile.
J'adore cette teinte...y'a pas c'est pour moi sans doute le plus beau gris.
- ambu66
- Véhicule : Bmw (E21) 316
dans la meme idée que Nakamiki pour le rendu du silbergrau
- nakamiki
En fait y'en a une autre tess proche : stählgrau de la CSL. Comme le silbergräu quasi.
C'est une question d'annee comme pour les bleu avus et bleu le mans qui existent l'un apres l'autre.
A priori ton gris a ete produit en usine jusque 02/2003 ( donc si vehicule sur parc...ca peut etre une 12/2003 par ex), ensuite c'est le stahlgrau jusque la fin des M3 (mais plus dispo en e90)
Bon le stahlgrau est une couleur exclusive ///M a la base, l'option banquait deja sur M alors sur compact...ouch !
