Page 13 sur 16
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Posté : 02 nov. 2013 19:07
par Ej21
maxav33 a écrit :Salut,
Quand j'ai changé mon thermostat je n'avais pas remplacé le joint.
J'ai eu une fuite.J'ai donc remplacé le joint par un joint BMW et depuis pas de problème.
Le joint de ton pote, d’où il vient ? BMW ?
écoute problème résolu le joint qui été fourni avec le thermostat a l'origine été mal mis donc du coup sa l'avait ecrasé et fuite il me lavait changé avec un autre qui a tenu 5000km environ *51* surment pas assé gros et j'ai tout redemonté et remis un joint torique plus épais et la ces bon plus aucun souci :trinque:
merci de ta réponse **1
Posté : 03 nov. 2013 18:06
par Twistered
Bonne nouvelle alors.
Félicitations ! :D
Posté : 03 nov. 2013 20:00
par Ej21
oui *009
Posté : 05 nov. 2013 12:53
par maxav33
Bonne nouvelle *008 *59/
Bonne route
A+
Posté : 05 nov. 2013 13:00
par Ej21
Bonne route
A+
Merci bien **1
Posté : 23 nov. 2013 13:32
par Romain.Ls
Hé Hé super tuto thermostat changer ce matin,Un jeu !! Merci guigui *15*
Posté : 29 nov. 2013 00:59
par patochebis
merci Twistered,
mêmes symptômes, difficultés à chauffer, la dernière grande descente dans les hautes alpes sur au moins 40 km, l'aiguille n'a pas bougé du segment bleu ! il commençait à faire un peu "frisqué" dans l'habitacle, 1° au dehors, donc après recherche, je suis tombé sur ce sujet, j'ai donc commencé par le calorstat egr (29€ livré chez yaka, au lieu de 52 chez le concessionnaire)
Changé cet après midi, la chauffe et revenue normale, rapide, je pense que ça doit faire quelques temps qu'il commençait à bloquer, la grande descente lui a été fatal.
Aucune difficulté ni remise à niveau, je contrôlerai tout de même demain,
encore merci
bonne soirée
Posté : 30 nov. 2013 11:13
par Twistered
Très bonne nouvelle alors :)
Content pour toi :)
Posté : 24 déc. 2013 19:08
par anonyme
j'ai aussi changé mon thermostat principal et celui de l'EGR sur ma e60 530xd.
Depuis le début de l'hiver, la voiture avait du mal à atteindre les 80°C même après avoir roulé 50km sur autoroute !
depuis le changement, au bout de 3km seulement j'atteint les 85°C, puis 2-3km plus loin la voiture se bloque à 93°C :trinque:
Que ce soit en conduite sportive ou en conduite tranquille la voiture oscille entre 92 et 95°C *15*
La conso a baissé, je suis à 6.7L/100km sur autoroute en mettant le régul à 140km/h
Posté : 18 janv. 2014 14:30
par Natha
Ce tuto va me servir pour ma e92, elle monte pas en temperature et ne permet pas mon fap de se régénérer :/
