Page 13 sur 15
Re: [TUTO] Branchement Angels Eyes smd
Posté : 29 déc. 2015 20:00
par Bulok
Vgout69 a écrit :Ce qui te permet d'avoir l'allumage des AE avec l'ouverture des portes (ou même le déverrouillage des potes car c'est calé avec l'éclairage intérieur), c'est le relai fourni avec les AE qui doit avoir la fonction "Parking". De là, tu as un câble (jaune) à connecter sur ton éclairage intérieur qui déclenche l'allumage des AE. Le câble blanc lui se branche port fusible n°4 pour l'allumage après contact.
J'espère que ça t'aide :D
Merci pour ton explication :D
J'avais commandé ceux-là : http://fr.aliexpress.com/item/For-BMW-E ... 49690.html
Pour le moment je peux pas faire de modif sur la titine ...
Par contre, avec le module en plus sur ebay pour réduire l'éclairage, je dois encore utiliser le câblage fournis avec les AE ou le module le remplace ?
J'avoue que tant que j'ia pas testé en ayant les choses dans les mains je comprend pas trop ^^ ..
Posté : 29 déc. 2015 20:52
par JoeBarTabac76
Le kit que tu as acheté est le même que moi Bulok, même emballage, mêmes caractéristiques... du coup j'ai eu la réponse du site et leur module coupe les AE à l'allumage des feux de croisement, donc pas ce que je recherche.
Posté : 29 déc. 2015 22:05
par Bulok
Pourtant c'est bien écrit en gros et en vert dans sa description :
Reduce light function: When the headlights is turned on , the DRL will reduce light from 30%. When the headlights turned off , DRL is transferred to full brightness mode.
Après je suppose qu'un petit relais NO/NC dont la bobine est branchée sur le module d'éclairage Int. et ça devrait le faire ...
Bref, j’attends d'avoir tout ça pour tester :p
Edit : J'ai quand même posé la question, on verra bien ^^.
Posté : 29 déc. 2015 22:40
par JoeBarTabac76
Je parle bien dumodule vendu sur yakaequiper. Pas celui sur ebay.
Posté : 29 déc. 2015 22:47
par Bulok
Ah oki, dsl j'avais mal compris :)
Bah, pas grave, au pire je m'en passerais de ce module là !!!
Bref, hâte de tester ça :)
Posté : 15 janv. 2016 18:47
par JoeBarTabac76
Slt, j'ai recus mes phares tt neufs, pour E46 phase 2 et les AE que j'avais commandé ne vont pas, ils sont un peut trop petit, j'avais été surpris à la commande qu'il n'y ai pas de distinction entre phase 1 et 2 car il me semble que les AE sont différents 46*
Pouvez vous me confirmer ou non pour la dimension ²1
Posté : 15 janv. 2016 19:16
par ricric11
JoeBarTabac76 a écrit :Slt, j'ai recus mes phares tt neufs, pour E46 phase 2
lenticulaire ou non tes phares neufs ??
si lenticulaire 4x131 si non lenticulaire 2x146 et 2x131
Posté : 15 janv. 2016 19:45
par JoeBarTabac76
*98/
Non lenticulaire, mais pas de différence entre phase 1 et 2?
Posté : 15 janv. 2016 20:07
par ricric11
non pas de différence Ph1 Ph2, sauf pour les coupé phase2 ou là c'est 4x106 et rien d'autre
tiens le tuto de micky de la pose sur berline Ph2 http://www.forum-bmw.fr/ma-ptite-320d-re-commence-a-m-enerver-t53188-1220.html
Posté : 15 janv. 2016 23:24
par JoeBarTabac76
*25* Bon, en fait c'est les bons, c'est juste que c'est vraiment mal ajusté à l'optique, les clips positionnent l'anneau trop haut, l'arc de cercle n'est pas exactement le meme... Du chinois quoi *13*
